Старый 22.03.2009, 13:27   #1
samurai
Разобрал панель климата. Но где там лампочки? Там нет лампочек, отвечающих за подсветку экрана!
Старый 22.03.2009, 13:39   #2
(samurai @ 22.3.2009, 13:27) 8637
А светодиоды рабочие? Обозначены LED1 и LED2.
Старый 22.03.2009, 15:17   #3
samurai
Да, рабочие, это лампочки 2 кнопок - кондишки и еще чего-то (нет сейчас перед галазами). К табло они не относятся B)
Старый 22.03.2009, 15:29   #4
(samurai @ 22.3.2009, 15:17) 8647
Понятно.
На фото еще видны лампочки в оранжевых колпачках, но думаю они к подсветке дисплея тоже не относятся. Может под дисплеем где нибудь?
Старый 22.03.2009, 16:20   #5
С обратной стороны может стоят ? за дисплеем
И еще может плохо прилегать шлейф от дисплея ( его видно на фотки)
Попробуй подключить в таком разобранном виде и по нажимать на те места где крепиться шлейф к дисплею и платы
Старый 22.03.2009, 16:25   #6
samurai
(Вадим2 @ 22.3.2009, 22:29) 8648
Понятно.
Неа, под дисплеем нет нифига, и сам дисплей от платы не отсоединяется
(Doc @ 22.3.2009, 23:20) 8656
Ага, попробую подключить в разобранном виде, может че получится. Отпишусь...
Ребят, точно-точно дисплей должен гореть?
Старый 22.03.2009, 16:26   #7
(samurai @ 22.3.2009, 16:23) 8657
Посмотрите пропайку или еще раз все ножки от шлейфа пропоять
Раз там лампочек нет, значит как то же он должен подсвечиваться
Старый 26.03.2009, 20:11   #8
dobruy
samurai,
на дисплей 100% стоят лампочки так как сам недавно разбирал и ставил за место них диоды. Вот результат.
там лампочки стоят такие же как на твое фотке климата которые снизу под табло это на подсветку кнопок идут и на этой плате за табло еще стоит точно не помню две или три лампочки снимаються просто против часовой стрелки повернул и вытащил. лампочку на длинных усиках вытащил и авил что надо.
Старый 02.04.2009, 10:00   #9
Mezhik
??? я менял в прошлом году подсветку дисплея с желтого на красный, лампочки были с обратной стороны дисплея две или три, точно не помню уже :mellow:
Как заменить крестовину карданного вала ? yura2802 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 25 19.09.2023 16:31
Передняя панель (телевизор) для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 27.02.2017 00:10
Как снять панель приборов dmitriylong F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 26.05.2009 08:35
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
