Старый 11.02.2009, 14:10   #1
yura2802
как заменить крестовину карданного вала ?
Крестовину покупал в HONDARUS. А менял в "Кардан-балансе" на Б.Новодмитровской 28, там с балансировкой делают, крестовину сажают на сварке. Все про все обошлось примерно 6-7 тыс, ну и пришлось поездить без кардана дня три. Только когда везти надо к ардану привязать какую нибудь доску, что-бы он не переламывался.
GMB GUN45 в Экзисте. Размер 20.5х57.
Старый 11.02.2009, 21:45   #2
я снимал кардан, брал снятую крестовину и ездил подбирал... падабрал какую то карейскую.. за работу отдал 2.5 +1.5 за крестовину.
Старый 12.05.2009, 21:22   #3
sasa80
Я в марте менял обе крестовины. В инете много описаний по замене. Многие пишут про балансировку кардана после замены кестовин. Я обошелся без этого. Незнаю плохо это или хорошо, но после замены я не чувствую вибрации. Просто при снятии кардана нужно пометить фланцы кардана и фланцы кпп и заднего редуктора. А так же нужно заметить расположение фланцев кардана относительно самого кардана, чтобы при сборке не перевернуть случайно фланец на 180 градусов. На многих наших машинаш уже меняются менянные крестовины. Без сварочного аппарата не обойтись, нужно будет фиксировать крестовину, пиварив четыре шайбы нужного диаметра. Делать нужно аккуратно и все получится.
Старый 13.05.2009, 09:34   #4
нисогласен, мне точно также застопарили крестовину как и было без всякой сварки. типа закернили.
Старый 13.05.2009, 09:41   #5
После сварки крестовина нагревается и смазка улетает от туда, потом такая крестовина ( без смазки) долго ходить не будит
Нужно делать как пишет 180781
Старый 13.05.2009, 14:36   #6
xet
менял сам. крестовины по 450 руб купил .самая большая проблема выковырить старые не повредив кардан после запрессовки новых авил сварные точки (кемпи) все работает уже месяц полет нормальный
Старый 14.05.2009, 16:09   #7
sasa80
Привариваются фиксирующие шайбы и как писал xet на сварные точки. Нагрев минимальный, но кернить наверное правильней, раз таким образом крестовина фиксировалась изначально на заводе.
Старый 01.06.2009, 16:32   #8
obzhorka
добрый вечер, нужно поменять крестовину кардана, но оригинал идет только совместно с карданом, где найти не оригинальную крестовину???????
Старый 01.06.2009, 20:28   #9
LEONIDU
(obzhorka @ 1.6.2009, 17:32) 14000
GMB GUN45 в Экзисте. Народ хвалит этот продукт, а вот на эту (ASH-52) плохие отзывы,
тоже брал- ну плохая!
Старый 03.06.2009, 01:52   #10
obzhorka
привет всем. хотел уточнить размер. по каталогу GMB GUN45- 20,06х52,4 и 20х57 какой точно? B)
Старый 04.06.2009, 22:28   #11
sasa80
Везде в инете пишут такой размер : 20,06мм-диаметр "бобышки"...52,8мм-общая длина крестовины. Держал ее в руках, но сам не мерил.
Старый 05.06.2009, 15:55   #12
Dima reg 62
сегодня заменил крестовину
размер 20х53 GMB сначал померить надо, а потом покупать уже :yahoo:
Старый 06.06.2009, 20:08   #13
igorka
Привет всем! Сегодня менял крестовину купил Febest ASH 52 и что то она мне не внушает доверия диаметр шипа крестовины меньше родного в полтора раза!!! Интересно все дубликаты такие хлипкие или только этой фирмы?
Старый 06.06.2009, 21:50   #14
LEONIDU
(igorka @ 6.6.2009, 21:08) 15605
Привет! Как уже сообщал, народ не хвалит. у меня прошла меньше 10т.км., следущая так-же.*
К тому-же изначально на подшипниках присутствовал люфт! В итоге замена кардана.
Старый 07.06.2009, 18:39   #15
Dima reg 62
ставил крестовину GMB, по базе в магазине проходила специально для CR-V
Старый 08.06.2009, 08:31   #16
igorka
(Dima*reg*62 @ 7.6.2009, 21:39) 15632
Когда менял чисто внешне не сравнивал GMB с оригинальной? У оригинальной диаметр оси подшипника 14мм, у GMB не мерял?
Старый 08.06.2009, 08:41   #17
igorka
(LEONIDU @ 7.6.2009, 0:50) 15606
ты писал о крестовине фирмы ASVA у меня FEBEST это то что одно и то же, или я туплю?
Старый 08.06.2009, 20:37   #18
LEONIDU
(ты писал о крестовине фирмы ASVA у меня FEBEST это то что одно и то же, или я туплю?)
Привет! Да, брал*ASVA в экзисте. Что написано на самой крестовине?
По ходу у меня китай а у тебя немец, хотя каталожный номер один, и моя дороже но хуже!
Старый 09.06.2009, 05:31   #19
igorka
(LEONIDU @ 8.6.2009, 23:37) 15715
Привет! Да, брал ASVA в экзисте. Что написано на самой крестовине?
На самой крестовине ни чего не написано на упаковке написано Febest сделано в германии, крдан собрал, но ставить пока не буду смущает меня у этой крестовины диаметр шейки подшипника. Поищу GMB GUN 45 у неё померяю об этих крестовинах вроде хорошо отзываются, а так встала прекрасно и стопорные кольца как раз кстати
Старый 09.06.2009, 09:56   #20
sasa80
Если Febest встал без люфта, значит все будет ок. Действительно, стопорные кольца очень кстати в данной крестовине. Она как раз ими отцентруется как нужно. У GMB этих колец нет, зато она 100% качественная. Про Febest статистики нет. Ставь и пиши отзыв ))
Комбинация переключателей вала рулевого управления Айболит Запчасти и аксессуары 1 10.09.2018 06:53
Как заменить лампочки панель климата на Honda HR-V ? samurai F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 8 02.04.2009 10:00
Двигатель F23A, можно ли заменить bass F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 20.04.2008 10:32
