Старый 14.07.2008, 07:36   #1
Kewa
Добрый день подскажите пожалуйста технологию замены сальников на клапанах Хонда шаттл, двигатель F22B, в частности как зафиксировать клапан чтобы он не упал в камеру сгорания, может какая-то приспособа есть. Заранее благодарен. ishy:
Старый 14.07.2008, 07:46   #2
Я делал так... сантиметра 3 не доводишь поршень до верхней мертвой точки, потом через свечное отверстие набиваешь в камеру сгорания капроновой веревки, желательно не сильно тонкой, чтобы не закусило между стенками поршня и цилиндра (ну, и не сильно толстой... :laugh: ), пихаешь ее столько, сколько сможешь запихать, потом все это дело поджимается поршнем и можно спокойно рассухаривать клапана... (но желательно, все-же еще раз проверить, поджало ли клапан).
После завершения процесса, приотпускается поршень и веревка вытаскивается за заранее, оставленный торчащим, конец... :laugh:
Старый 14.07.2008, 08:52   #3
По технологии положено снимать голову для этой процедуры
В реали кто что приспособит
Если поднять поршень в верх,то клапан уже не упадет туда,но рассухарить не получиться,так как большой свободный ход будит и нужно что то приспосабливать
Старый 14.07.2008, 11:53   #4
Kewa
(Айболит @ 14.7.2008, 9:52) 19063
Спасибо за советы попробую.
Клапан холостого хода (кхх) для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 05.02.2020 23:35
Чистим впуск и глушим клапан ЕГР. wind F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 08.09.2009 00:21
Как ПОЛНОСТЬЮ поменять ОЖ двигателя ? Konoplev F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 14 13.05.2009 18:47
Где находится клапан PCV на HR-V ? Соболь F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 19.03.2009 20:00
СR-V 2000г. Прогорел клапан 1 цилиндр... Волшебный Дим F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 7 27.03.2008 18:01
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
