Старый 19.02.2008, 13:35   #1
vvv1978vvv
Всем здравствуйте!
ODYSSEY 1998 года, кузов RA4, 4WD (был)
Проблема в следующем, перестал включаться задний мост.
Куда лезти, что смотреть, путнего СТО у нас в городе нету.
Заранее всем спасибо.
Старый 19.02.2008, 13:42   #2
Так сложно сказать почему он перестал включаться.
Может проблема быть в коробке,в раздатке или самом редукторе.
А что за сестема у вас стоит DPS ?
Есле да,то можно попробовать заменить масло в редукторе,может поможет
Старый 19.02.2008, 14:53   #3
vvv1978vvv
Да яж почем знаю какая там система :swoon:
А как можно узнать систему, или может кто подскажет?
HONDA ODYSSEY 1998г., кузов RA4, двигатель F23A, ну типа 4WD
Там на Кардане весит какаята приблуда, в виде металического целиндра может это она мост включает....
Старый 19.02.2008, 15:00   #4
В мануале надо читать,что там стоит.
На кордане висит соединение его,там типа шруза гроната.
Вам нужно куданебуть уперется,что бы можно было заставить включать задний мост и чтобы кто то это сделал,а вы нагнулись и посматрели,что с низу происходит с карданом.
Дергаеться ли он вообще,а то можен он вращаеться а зад не работает,или половинка кордана вращаеться а вторая стоит,но и в таком духе смотреть.
Или тупо ехать на диагностику.
Могут подсказать есле,то те люди кто с этим сталкивался
Старый 19.02.2008, 15:13   #5
vvv1978vvv
Как упереться, куда? :blink:
Тоесть я так пологаю однозначного ответа нету, надо искать методом исключения.
Ну чтож будем искать?
Старый 19.02.2008, 15:19   #6
Упереться имел в виду,в сугроб,бардюр и т.д
Чтобы машина не проехала,а как бы начала буксавать и подключился задний мост,но раз он не работает,то он естейственно не подключиться,но зато можно наглядно увидеть причину.
Но можно и не увидеть конечно,но хоть будите знать,что там происходит.
У нас форум молодой и специалистов,да и людей мало,а темболия на вашей модели,поэтому однозначно не сможем вам ответить.
Только на дагадках,что может быть
Старый 19.02.2008, 15:33   #7
vvv1978vvv
Понятнинько, разберусь обязательно отпишусь, может кому мой опыт и поможет.
А упираться я лучше небуду, что то както остерегаюсь возможных последствий...
Старый 19.02.2008, 15:43   #8
Я так проверял Рав 4
Тоже человек поехал к дилерам,а они ему сказать не смогли почему мост задний не включаеться,сказали кардан.
Он мне позванил,я сказал что в кардане нечему ломаться но подьезжай посмотрим.
Он приехал уперли в сугроб,а я посматрел и там кардань чють дергался и все.
Оказалась проблема была в коробке.
Там что то накрылось.
Пытаюсь найти человека по одисеем,но что то не как не найду его асю.
У него свой такой и он в них разбераеться,думал может он поможет.
Старый 19.02.2008, 17:19   #9
chantal
какие симптомы были?
дергания?
вибрации?
почему считаете что перестал включаться задний мост?
гул при поворотах был?
когда менялось масло в заднем мосту?
у вас точно стоит DPS Дуал Помп Систем... на всех Одиках таким макаром подключается задний мост.
Подключение происходит толко при прбуксовке передних колес.
Кардан крутится всегда, в коробке шестеренками крутящий момент всегда передается кардану, и если не крутится кардан. значит надо коробку снимать и смотреть, если ДПС не подключает задний мост, то надо его и смотреть, для начала двойная замена масла... Сливаем заливаем, прокатились некоторое расстояние, слили, и залили еще раз. Масло использовать только оригинальное Хондовское для DPS называется оно DPSF тоесть Дуал Помп Систем Флюид, разливается в баночки чуть меньше литра, для замены достаточно двух баночек, это для двойной замены.
Старый 20.02.2008, 04:26   #10
vvv1978vvv
chantal, Всё произошло буквально за один день, сначало появился небольшой стук при включении заднего моста, а потом, при резком старте, был более резкий и громкий удар и всё на этом закончилось. Масло менял прошлой весной.
Старый 20.02.2008, 13:41   #11
chantal
если кардан крутится. то проблема в DPS если нет. то в раздатке(или как она там правильно называется) вкоробке. которая отдает крутящий момент на кардан...
проверить просто... когда машина заезжает на яму, а ктото снизу смотрит, там и будет видно что и как
Старый 21.02.2008, 04:44   #12
vvv1978vvv
А если его подъёмником задрать?
Старый 21.02.2008, 11:14   #13
chantal
должен тоже крутицца кардан
но колесья в разные стороны будут крутицца...
Как работает вариатор Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 02.06.2009 21:09
ABS на Honda Odyssey Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 18.06.2008 01:16
не работает прикуриватель Viktorovich F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 28.05.2008 12:52
