Старый 18.06.2008, 01:16   #1
Антиблокировочная система тормозов
1995 Honda Odyssey
1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-8 ……..Hydraulically Controlled
Components
2-1 ................................. Parking Brake Switch
3-1, 3-2, 3-4, 3-8 ............................. Pulser(s)
3-12 ............................. Different Tire Diameter
4-1, 4-2, 4-4, 4-8 .......... Front & Rear Speed Sensor(s)
5, 5-4, 5-8 .............................. Rear Wheel Lock
6, 6-1, 6-4 .............. Front & Rear Fail-Safe Relay(s)
7-1, 7-2, 7-4 ................... Front & Rear Solenoid(s)
8-1, 8-2, 8-4 .................. ABS Function/Control Unit
Удаление (стирание) кодов неисправностей:
Выключить зажигание и удалить на время от 15 до 60 секунд предохранитель системы ABS (15a). Включить зажигание, проверить наличие или отсутствие кодов неисправностей.
Порядок считывания
Примерное расположение компонентов системы ABS
Примечание: приведенные коды неисправностей не являются абсолютно применимыми для Всех моделей автомобилей Honda.
Задний датчик ABS на Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 10.06.2023 07:24
Блок ABS для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 10.06.2023 07:23
Насос блока ABS для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 24.02.2017 09:31
Проблема с ABS на Honda HR-V, при остановки fev F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 8 07.06.2009 19:00
Odyssey не работает 4WD vvv1978vvv F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 12 21.02.2008 11:14
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
