Старый 28.05.2008, 08:38   #1
Viktorovich
Всем доброго времени суток! проблема в следующем: перестал работать прикуриватель, предохранители которые под капотом и слева от водителя - все целые... но говорят что блоков предохранителей три! один ещё должен быть где-то на месте пассажира. Но найти его я так и не смог! Может кто подскажет как победить сию проблему? заранее благодарен.
Старый 28.05.2008, 09:22   #2
Точно уже непомню,но помоему у всех моделей прикуриватель работает с магнитолой
Есле магнитола работает,то значит предахронитель цел
Может сам прикуриватель разволился ?
Снимите его и проверьте есть там плюс или минус на проводке,есле все есть,то замена прикуриваеля
Старый 28.05.2008, 12:38   #3
Viktorovich
(Айболит @ 28.5.2008, 10:22) 15101
расковырял его... на фишку не приходит плюс... магнитола и вся электрика работает... что то тут не так...
Старый 28.05.2008, 12:46   #4
Вряд ли на одном предохранителе висит только прокуриватель,Если это предохранитель,значит что-то еще не должно работать...
Старый 28.05.2008, 12:52   #5
Viktorovich
(myza-oleg @ 28.5.2008, 13:46) 15123
я не спроста спросил про третий блок предохранителей... копаясь в инете, я набрёл на какой то англоязычный мануал... судя по расположению предохранителей - у меня немного другой вариант, но! в этом мануале есть отдельный предохранитель на ACC Socket... в имеющихся предохранителях и надписях на крышках блоков, я не обнаружил такого сочетания. И именно в том мануале сказано про три блока предохранителей: один под капотом и два в салоне
Как работает вариатор Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 02.06.2009 21:09
Не работает климат на Преле Rastafaraychev F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 31.07.2008 14:57
Odyssey не работает 4WD vvv1978vvv F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 12 21.02.2008 11:14
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
