Старый 10.12.2007, 13:52   #1
An-24
Вот ехал в эти выходные по трассе. Вдруг смотрю, что окна начали потеть. Я руку к дефлектору - дует, но слабо. Обычно включал печку на "двоечку" - и не шумно и тепло. А тут слабовато. Когда уже приехал, пощелкал и понял, что печка на скорости 1 и 2 молчит. На скоростях 3 и 4 работает так как и работала. Куда лезть смотреть? Что менять?
Старый 10.12.2007, 15:36   #2
Слав это скарей всего реастат печке сгорел или сам переключатель.
Но скарей первое и его нужно менять
Вот здесь помоему есть ответы как проверить и т.д
http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=388
Старый 12.12.2007, 01:53   #3
ukrom
(An-24 @ 10.12.2007, 10:51) 2756
у меня была такая же проблема. все намного проще. я поначалу тоже разобрал всю отопительную систему и ничего критического не нашел. ну грязновато слеганца: почистил, авил новый фильтр. проблема в другом. на сборке под бардачком справа от фильтра находится резисторная сборка (крышечка на двух шурупах и с разьемом) , так если ее снять (снимать аккуратно) можно увидеть три пружинки-резисторы. одна из них скорее всего сгорел- в моем случае средняя-самая тонкая(отсус. 1 и 2 скорость) можно спаять ее если есть навык или купить сборку вцелом (недорого).
Старый 18.03.2008, 12:04   #4
altom, это типа какое должно быть ?
Старый 19.03.2008, 16:46   #5
Серёга_К
У меня была такая фигня! Знать сопротивления пружинок не обязательно. Берёшь нихромовую проволоку похожего диаметра, и наматываешь такоеже количество витков, и паяешь. Чем больше витков(или тоньше проволока) тем меньше скорость моторчика.
Если перегорает проволочка 2 скорсти, то первая тоже не работает т.к. последовательное подключение
Старый 23.03.2008, 22:57   #6
Lucky
У меня печка слава богу работает, но вот ручки за которую тянуть, чтобы температуру менят у меня нету....у кого есть лишняя помогите :victory:
Старый 30.04.2008, 13:19   #7
basov
я тоже имел подобную проблему. купил пружинки в хонда магазине (1100 руб. стоили - резистр печки называется) авил, через месяц опять сгорела таже пружина :bang: (говорят или брак резистора, или смазать надо подшибник какой-то у мотора печки) . поехал в авто 49, купил резистр от зубила ,за 36 руб., оторвал пружину и припаял на свой резистр. четвертый месяц работает. тьфу, тьфу, тьфу. :shades:
Борьба с ИГИЛ (Запрещённым в России и не только) Max Fluder Новости из разных источников... 1296 24.07.2018 16:51
Печка шумит на первой скорости Honda HR-V asmpc F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 49 22.07.2008 21:16
Печка S_A_M F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 10 11.07.2008 13:18
Не греет печка? Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 07.01.2008 02:14
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
