Старый 09.05.2009, 08:33   #1
Dima reg 62
Проблема состоит в следующем: при медленной езде по неровной дороге слышны с правой стороны, сзади характерные щелчки. При прохождении диагностики ничего не было выявлено, но склоняюсь к тому, что это сайлент блоки, поскольку когда мокрая погода или после мойки щелканье прекращается.
Вопрос как самому определить какой сайлент блок необходимо менять, и в сайлент блоках ли дело?
Старый 09.05.2009, 11:07   #2
LEONIDU
Привет! Попробуй стабелизатор поперечной устойчивости, тоесть втулки на нём и (яйца)- на них пыльники целы?
Старый 09.05.2009, 11:14   #3
(Dima*reg*62 @ 9.5.2009, 9:33) 12610
Когда появится стук (скрип ), то по очереди нужно побрызгать на них ВД-40 и когда он пропадет, то будит ясно, что именно скрипит или какой саленблок
Старый 09.05.2009, 11:16   #4
скорее всего стойки стабилизатора накрываются. сайлентблоки обычно скрипят а потом стучат
Старый 11.05.2009, 20:55   #5
Dima reg 62
я менял стойки стабилизатора и втулки, проблема не в них
насчет ВД надо попробовать, идея хорошая
Старый 12.05.2009, 13:46   #6
HRюшеVод
У меня тож справой стараны застучало,оказалось задняя верхняя реактивная тяга,купил в сборе за рупь шесят,оказалось есть сайленты по 460,и прессовать их не сложно,кароч лоханулся. следущиий раз куплю сайленты.
Старый 23.05.2009, 11:24   #7
Dima reg 62
Ну вот приплыли :angry2: оказался разбит кардан, а именно крестовина. Сервисмены сказали, что меняется кардан в сборе.... че делать теперь не знаю кардан стоит 45-60 т. р. жесть
Старый 23.05.2009, 15:29   #8
Dimareg62, да, кардан идет в сборе...НО, есть умельцы http://www.remrai.ru/zamena-krestovi...na-honda-hr-v/
Старый 24.05.2009, 06:20   #9
sadist
Всем привет! Хочу поменять все расходники в подвески. Кто нить может расписать мне все пыльники, сальники ну вобщем все что можно и нужно поменять!
Старый 24.05.2009, 09:10   #10
Ну вообще меняют все, что требует замены, а если у вас нормальное все, то зачем все менять ?
Только выброшенные деньги
Старый 24.05.2009, 10:52   #11
sadist
Не все у меня гладко, надо менять рулевые наконечники, тормозные колодки, сайлен блоки задней поперечной тяги. Вот я и подумал может попутно сменить еще ченить! что бы потом 10-ть раз не лазить
Старый 24.05.2009, 10:55   #12
Тогда вам нужно самому еще все внимательно посмотреть и решить что еще поменять
Старый 24.05.2009, 11:09   #13
sadist
На СТО я ехать не хочу, я им не доверяю. если сделаю фотки подскажешь как детали называются?
Старый 24.05.2009, 11:10   #14
Без проблем, давай фотки
Старый 05.06.2009, 15:57   #15
Dima reg 62
все ок заменил крестовину
зап.часть -750 р.
работа - 1000 р.
доволен всем!!!!!! :crazy_pilot:
Старый 02.09.2009, 20:27   #16
Dima reg 62
всем првет!!!! два вопроса:
1.насколько актуален балансир? (у меня износились резинки и я его вынул)
2.какой нужен инструмент чтобы снят крестовину карданного вала?
Старый 02.09.2009, 20:49   #17
(Dima reg 62 @ 2.9.2009, 21:27) 43777
"Перекос" подвески дротаверин F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 12 23.06.2009 21:51
Проблема с электозамком задней двери HR-V Mezhik F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 21.02.2009 10:41
Разборка задней части салона Honda HR-V El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 10 28.10.2008 17:31
Щелчки при старте Honda Torneo kayll Ремонт автомобилей Honda 16 11.08.2008 08:52
