Старый 05.08.2008, 10:05   #1
kayll
Коллеги, трабл следующий: в момент старта, при нажатии на педаль газа - раздается щелчок - довольно громкий, в районе приводов. Похоже на щелчки из-за люфтов в гранатах. Гранаты проверили - идеал. Ремонтёры начали грешить на дифференциал (молюсь, чтоб коробка жила вечно...). Был вариант с рулевыми тягами либо рейкой, типа под нагрузгой из-за люфта, в рейке шлепают тяги. Когда машину подвесили на подъемнике фронтальных люфтов не обнаружено, а щелчки возникают только при вращении колес.
Какие могут быть варианты?
Старый 05.08.2008, 10:15   #2
Подшипники ступицы или шрусы,больше там нечему челкать
А щелчки только при старте ?
Старый 05.08.2008, 12:51   #3
Сашка
У меня очень похожая ситуация! Сперва появился очень редкий щелчок при старте в горку в переднем, правом колесе! Затем щелчки участились и появился слабый гул! Откуда исходит этот гул не могу определить, появляется он на 60,80,110км\ч, при повороте руля не меняется! На сервисах тоже ни чего не определили, лишь предложили разобрать привод, посмотреть. Я отказался! Решил поездить так еще, пока точно не станет ясно в чем проблема - в гранате или в ступичном подшипнике!?
Да - щелчок раздается только при старте, вперед или назад! Щелчок звонкий, яркий - не похожий на щелкание гранаты при вывернутых колесах! это и останавливает разбирать гранату!
Старый 05.08.2008, 13:15   #4
Сашка, У меня был гул, люфта в подшипнике не было, но после того, как заменил подшипник - гул исчез...
Определить можно так: если у тебя машина переднеприводная, то вывешиваешь одно колесо, под другую сторону ставишь хорошие "откаты", обязательно на ручник. Включаешь передачу и при скорости 10-20 км/ч. второй человек слушает подшипник. Гул подшипника услышите сразу. Немного будет шуметь дифференциал в КПП, но это нормально.
Старый 06.08.2008, 00:53   #5
Сашка
Lex445, спасиб за совет! У меня 4wd, вывешивали полностью, ни гула, ни люфтов... Тока даж на подъемнике рукой придерживал тормоз и трогался (в воздухе :trova вперед - щелк, назад-щелк... и на земле на ходу гул... :bang:
Старый 06.08.2008, 07:10   #6
andre1122
(kayll @ 5.8.2008, 13:05) 20743
Втречалось и такое, прошло после замены передней подушки мотора, на галанте 92 г.
при нажатии на газ также щелкало.
Старый 07.08.2008, 11:52   #7
kayll
Щелкает только при старте (и вперед и назад). В результате терзаний принято решение разобрать гранату. Разобрали правую. Все в порядке. Собрали. Результат сборки-разборки - правая сторона щелкать перестала. Собираюсь произвести такую же процедуру с левой гранатой. Ремонтеры дали следующее объяснение сему мистическому факту: несмотря на хорошее состояние гранаты - ее детали имеют износ. При разборке и сборке шарики авили не на те же самые места - соответственно уменьшив люфты.
Не знаю верить этому или нет, но в моем случае это факт.
Подушки кстати целые.
Старый 07.08.2008, 12:07   #8
andre1122
(kayll @ 7.8.2008, 14:52) 20918
Поменяйте гранаты справа налево, будут работать в неизношенных местах.
Старый 07.08.2008, 12:33   #9
kayll
А смысл? Щелкает и взад и вперед.
Старый 07.08.2008, 20:01   #10
Человерт
Похоже на тему когда болт не затянут какой то. Либо износ резинок, сайлентблоки какие или прочая херь. Щелчок возникает когда держимый им девайс смещается на одну нитку резьбы. Про двигло верно сказано.
Старый 08.08.2008, 05:32   #11
andre1122
Подушка и была целая, щелкал болт который идет через центр подушки, был недотянут и щелкал при нагрузке на мотор.
Старый 08.08.2008, 10:10   #12
Dimon_CC7
Вот кстате на счёт счелчков! у меня начинает счёлкать сразу после пуска двигателя посчёлкает секунд 20 и проходит,и так после каждого пуска. Звуки доносятся со стороны передней крышки двигателя откудато изнутри, тоже раздрожает жутко. Может кто знает в чём дело?
Старый 08.08.2008, 10:18   #13
Dimon_CC7, нужно было создать свою тему по этому вопросу,а то все перепутается
У вас какой то подшипник,натяжной ролик грм или генератор,кондея,вообщем там где есть подшипники
Так как после небольшой работы он прогревается и звук пропадает,но потом будит оянный
Такое часто бывает на многих моделях
Старый 08.08.2008, 10:47   #14
andre1122
(Dimon_CC7 @ 8.8.2008, 13:10) 20970
Гидрики, помой мотор два раза, первый раз мягкой, на 200 - 300 км, затем агрессивной 5-7 мин, часто помогает.
Второе, у ликви-молли есть присадка для устранения стука гидрокомпенсаторов, я сам не пробовал.
Еще, если стук пропадает синхронно с потуханием лампы давления масла, мотору конец. Готовься к кап. ремонту.
Старый 08.08.2008, 12:12   #15
kayll
Не... это не подушки. Машина висела на подъемнике. Двигатель не запускали, а просто на нейтральной колёса ручками вращали. Результат тот же - щлепает. После сборки разборки гранаты прошло три дня. По-прежнему порядок. На след. неделе будут диски тормозные мне протачивать, заодно - вторую гранату разбирут. Потом расскажу, если кому интересно - подтвердилась гипотиза или нет.
Старый 08.08.2008, 12:19   #16
Dimon_CC7
У меня нет гидрокомпенсаторов"рокера" А звук появляется независимо от того горячий движок или холодный. можно два часа ездить ,заглушить ,следом завести и этот звук появится. И двигло я только откапиталил,а звук был до капиталки.
Старый 11.08.2008, 08:52   #17
andre1122
(Dimon_CC7 @ 8.8.2008, 15:19) 20977
Звук пропадает синхронно с потуханием лампы давления масла???
Характерные щелчки в задней подвески Dima reg 62 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 16 02.09.2009 20:49
Биение руля при торможении на Honda HR-V El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 33 07.09.2008 23:41
Запах в салоне при работающей печке на Honda HR-V krechet F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 01.09.2008 16:44
