Старый 20.02.2009, 05:07   #1
Mezhik
Проблема с электозамком - замком задней двери HR-V 2000 г/в японец
Столкнулся с небольшой проблемой - зимой, а у нас морозы бывают до -50, так вот к основному вопросу:
При открывании центрального замка, в задней двери раздается ужасный "скрежет" по типу "ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ......" дверь отпирается с этим звуком. Стал разбирать, снял обшивку, попробовал, все тоже самое. Отсоединил фишку от эл. замка, три двери есстесно открылись, а одна нет(от которой отсоединил фишку). Пытался снять, да зраза не смог, уж больно далеко в двери он крепиться "эт штучка" полностью дверь разбирать и снимать замок не решился. Так и оставил с отсоединенной фишкой. Не очень то и приятно оянно открывать дверь вручную
Были у кого такие проблемы, в чем причина? и подскажите, как снять этот привод эл. замка, нужно ли полностью разбирать дверь? Заранее благодарю
Старый 20.02.2009, 12:19   #2
Возможно закис сам замок и поэтому электро мотор не может ( не хватает мощи) его открывать и ему тяжко
Или накрылись шестерни в самом моторчике ( они там пластмассовые )
Нужно снимать весь замок, сперва промыть и смазать, а потом уже смотреть дальше, если не чего не измениться, то нужно менять сам электро мотор
Снять замок просто и разбирать всю дверь не нужно
В мануале по моему должно быть, как снять замок или в архиве есть тема "двери" посмотрите там
Старый 21.02.2009, 10:36   #3
Alex0407
Doc прав,скорее всего накрылись шестерни они там пластмассовые,но может и моторчик.А снять замок не сложно.Снимать нужно вместе стягами,откручиваешь сторца двери 3 винта,отцепляешь от ручки тягу она там с противовесом.И достаешь.Електро замок крепится на 3 шурупах,когда снимешь разбери пластиковый корпус ,и увидишь все дефекты,осторожней с нижней шестеренкой под ней пружина.На моей замок неоткрыался и незакрывался,разобрал до моторчика набрызгал в него WD-40 ,и проблема решилась,жаль что не фоткал как разбирал,времени потратил около часа.
Старый 21.02.2009, 10:41   #4
WD-40 быстро испаряется, но хорошо разъедает окисление разные
Поэтому в качестве смазки лучше использовать что то другое, а вот промыть, то WD-40 не заменимая вещь
Амортизатор задней двери на Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 2 06.07.2023 07:12
Характерные щелчки в задней подвески Dima reg 62 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 16 02.09.2009 20:49
Подшипник ступицы задней ДЖУС F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 18.04.2009 07:57
При открывании задней правой двери, открывается дверь багажника alex_osminko Ремонт автомобилей Honda 8 16.04.2009 04:18
Разборка задней части салона Honda HR-V El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 10 28.10.2008 17:31
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
