Старый 14.04.2009, 12:39   #1
alex_osminko
При открывании задней правой двери, открывается дверь багажника (после установки сигнализации Tomagawk 9030), когда через неделю вернулся в сервис , где ставили сигналку - (Новосибирск, HONDA-сервис на Есенина) ответили, что их спец ничего немог напутать - типа уже сто раз ставил сигналку, короче отказались переделывать, в другом сервисе запросили 1000р. Самое страшное, что если держать стекло багажника, то при открывании задней правой двери сигнализация НЕ срабатывает - то есть не видит концевик двери, а концевик в то время работает как кнопка открывания багажника на водительской двери!
Вот такая у меня машина!
Старый 14.04.2009, 15:34   #2
DENISKA
Мистика!
Старый 14.04.2009, 16:10   #3
Jorik
:D Однозначно на сервис нада ехать
Старый 14.04.2009, 16:10   #4
alex_osminko, так в чём вопрос-то? езжайте к установщикам и пусть переделывают... или Вы хотите это им с рук спустить? они сказали, что не могли напутать и всё что ли, а машину-то смотрели хоть?
Старый 14.04.2009, 16:53   #5
(alex_osminko @ 14.4.2009, 13:39) 10813
Не машина такая у Вас, а такой хозяин у машины!
alex_osminko, какой-то Вы странный... Вас откровенно послали, а Вы решили здесь поплакаться? Или Вы думаете кто-то за Вас пойдет права качать? Не можете сами с ними разобраться - вот Вам телефоны... Звоните. Эта организация для таких, как Вы. (причем, в отличии от различных комитетов по защите прав потребителя, разбирается "в шесть секунд" - сначала отбирают лицензию, затем прикрывают контору до окончания разборок и далее по полной программе... Сервисмены за Вами сами будут бегать и умолять дать им машину для устранения косяков.
Тел. в Новосибирске: +7-(383)-220-20-95, +7-(383)-220-28-86
Старый 15.04.2009, 10:52   #6
alex_osminko
Ответы понятны, но проблема в том, что машина сейчас у родителей в другом городе, скандалить с сервисменами особо нет ни времени ни желания. Мне кажется проблема пустяковая и попробовать самому ее решить лучше, чем гнать машину на сервис и назад (ругаться, записываться на очередь, ждать пока исправят и прочее). Судя по схеме там просто концевик двери подключен как кнопка открывания багажника. Вопрос в том насколько сложно достать этот блок контактов (вроде где-то под рулем) и кокие концы смотреть. Хотя если цвета проводов совпадут со схемой, может все будет намного проще
В конце концов форум для того и форум, чтоб можно было узнать как все сделать самому или убедиться в обратном!
Старый 15.04.2009, 11:18   #7
(alex_osminko @ 15.4.2009, 11:52) 10897
Так оно и есть, но....
Электрика это самое сложно в автомобили и разобраться, что и как там один нахимичел, то очень сложно
У вас так понял, что при открывания правой задней двери, открывается стекла багажника
Кнопка стоит возле водителя, для открывания, а вот чем она управляется, + или - , то тут уже нужно знать точно
По всей видимости она управляется минусом
Что они могли нахимичет ?
Если только, двери разделены и они решили их объединить и за питали не на тот провод
А где они его за питали и на какой провод, вот тут вопрос
Для того чтобы вам ответить, то нужно знать электрику автомобиля и все провода, где и как идут
Или может ответить тот, кто сталкивался и знает точно такую же проблему, как у вас
В живую можно быстрей разобраться, хотя тоже будит сложно, а на форуме подсказать, ну очень сложно
Старый 15.04.2009, 13:19   #8
LEONIDU
Привет! Ну если покопаться на форуме, можно найти почти всё! В мануалах есть все схемы.
Вот схемка замков. https://www.remrai.ru/elektro/elektr...onda-cr-v.html
Блок управления стоит в двери водителя.
Старый 16.04.2009, 04:18   #9
alex_osminko
Значит нужно снимать обшивку водительской двери.... Надеюсь цвета проводов совпадут с электрической схемой. :butcher: Всем спасибо! :drinks:
Амортизатор задней двери на Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 2 06.07.2023 07:12
Первый легальный бордель открывается в России Айболит Новости из разных источников... 8 01.06.2018 01:11
Как открыть дверь ЦР-В?!?! gaga.bond F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 21.07.2009 08:30
При открытии 5-ой двери, в слякоть, с нее капает за шиворот. BigManchik Ремонт автомобилей Honda 29 03.04.2009 11:38
Проблема с электозамком задней двери HR-V Mezhik F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 21.02.2009 10:41
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
