Старый 14.04.2009, 06:36   #1
Snap
Стрелка
Здравсвуйте все! У меня следующая проблема. Вчера, когда я поехал на буксире в гараж у меня не работали тормоза и причём как то странно они это делали. Короче еду я еду, и решил надовить на педельку чоб не проторанить новенький лексус который меня тягал, и тут... она стоит колом и не нажимается даже на миллиметр, и соответственно не тормозит. И так вопрос, что это может быть? :blink:
Старый 14.04.2009, 07:06   #2
Опиши по новой!По чему тебя тянули,был ли заведен двигатель!
Старый 14.04.2009, 08:14   #3
Snap
(дамирыч @ 14.4.2009, 7:06) 10778
Двиг был выключен, стоит АКПП (ехал в режиме N). Ехал дабы нужно поменять прокладку ГБЦ +сальники клапанов + помпа + так по мелочи.
А может быть изза того что у меня вместо DOT-3 DOT-4 залит?
Старый 14.04.2009, 08:54   #4
гыы двигатель заглушен, вакуумный усилитель не работает, педаль не колом но очень тугая, нужно давить сильнее))) тормоза впорядке
Старый 14.04.2009, 09:13   #5
Snap вы об этом не знали? У всех машин,на заглушенном двигателе педаль тормоза не продавишь,так как в работе тормозов участвует не только сила вашего нажатия!Так же у вас должны быть проблемы с управлением,так как гидроусилитель не работает!
Старый 14.04.2009, 09:24   #6
Snap
(180781 @ 14.4.2009, 8:54) 10783
Довил что есть дури, и нифига! Я бы не стал спрашивать если бы ло бы так всё просто! У меня ещё на панели значёк ABS не гаснет когда зажигание включаешь. что это?
Старый 14.04.2009, 10:08   #7
заведешь матор проедешь 50 метров и ошибка абс слетит сама если все впорядке
Старый 14.04.2009, 10:15   #8
Snap
(180781 @ 14.4.2009, 10:08) 10788
Повторяю вопрос. Почему же неработали тормоза при буксире (возможные причины) ? Ведь это не нормально!
Старый 14.04.2009, 10:19   #9
все таки я думаю что ты хреново давил на педаль))))))
Старый 14.04.2009, 11:28   #10
Snap
(180781 @ 14.4.2009, 10:19) 10790
Да нет же! У меня ещё бывала такая фигня, по снегу тормозил абс срабатывает педаль так же клином и не тормозит, когда абс перестаёт работать тормозит замечательно. ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Тоже плохо педаль давлю? :angry2:
Старый 14.04.2009, 11:32   #11
Сперва заведите машину, а потом уже смотрите, что за тормоза
Если не нравиться, то первым делом, смените тормозную жидкость и прокачайте тормоза
Если не помогает, то ищите проблему, в вакумнике или главном тормозном цилиндре
Так же может быть причина плохих тормозов в самих колодках, не качественное феродо
Старый 14.04.2009, 11:33   #12
я б в таком случае ваабще абс вырубил ( что я и сделал год назад) езжу как человек не мучаюсь.
Старый 14.04.2009, 11:39   #13
Snap
(180781 @ 14.4.2009, 11:33) 10801
Тоже хаачу быть человеком! Как это сделать можно?
Старый 14.04.2009, 11:41   #14
есть разьемы датчиков абс, идущие на колеса, я вырубил передний левый датчик, загорелась ошибка АБС и блок отключился а лапочку абс я вытащил из приборки и так езжу уже год. при продаже могу все обратно потавить и будет работать. мне ентот глючный абс ненужен.
Старый 14.04.2009, 11:58   #15
Snap
(180781 @ 14.4.2009, 11:41) 10803
Спасибо! В том то и дело, что он мне тоже не нужен. Я не понимаю смысл этого приспособления, или он у меня не работает как пологается. Я изза него 2 раза в аварию попал... :mellow:
ПРОБЛЕМА С ТОРМОЗАМИ!!! bIP6bIC F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 7 04.08.2009 05:55
проблема с мозгами sava6565 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 30 18.07.2008 09:54
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
