Старый 02.08.2009, 16:29   #1
bIP6bIC
Помогите!!!
Машина Хонда СР-В 1995 гв, руль правый. Месяца два назад стоял на перекрестке, жал на педаль и вдруг почуствовал как она проваливается. Провалилась не до конца, где то в конце хода тормоза хватали. Кое как дехал домой, оставил машину. На след день тормоза снова нормальные. Осторожно поездил пару дней, вроде нормально всё...Проходит неделя, как то притормаживаю для поворота и тут педаль проваливается абсолютно легко и только на самом конце хода хватают задние тормоза- машина юзом и срабатывает АБС. Перед не тормозит совсем. Повернул-остановился-опять тормоза работают как надо. Разобрал ГТЦ- манжета не рваная, но есть небольшая выработка, это на поршне, отвечающим за передние тормоза, он как понял идет первым. На цилиндре, внутри, если авить его в рабочее положение, на дне есть выработка небольшая. По всей видимости тормозная жидкость была с грязью и грязь видать епенно эту выработку и сделала. Пальцем чуствуется, но острых граней нет. ВСё прочистил, заменил полностью тормозную жидкость (Специальную хондовскую ДОТ-3 или 4). Прокачал тормоза-машина не заведенная, сначала перед-лев-прав, потом и зад лев-прав. Позже прочитал что неверно, но тормоза работали как надо и не стал заморачиваться.
Месяца полтора откатал нормально. Но не покидало ощущение что тормоза стали очень мягкие. А так ездил и все полтора месяца проверял и тормоза резким томожением, и жидкость. Всё нормально.
Вчера еду, опять педаль проваливается до конца и томозит только зад-опять же сработала АБСка. Второе нажатие педали-опять провал и тормозит только на конце ходи педали и только зад. Третее нажатие педали-тормоза нормальные.
Машину авил, так как ездить боюсь с такими тормозами.
Теперь вопросы:
Воздух в системе? Так тормоза работают же нормально, и лишь иногда не срабатывают.
Манжета? Опять же работают нормально тормоза.
вакуум?
Эта выработка на ГТЦ?
ЧТо это может быть?
Старый 02.08.2009, 18:41   #2
Если пробовать резкими качками тормозить и тормоза будут нормальные, а плавно тормозить, то будут проваливаться, то это пропускают манжеты
А вообще если есть уже выработка, то такой цилиндр нужно на помойку, так как это тормоза и с ними шутки плохи
Разобьете свою машину и еще кому то подарок сделаете
Но да же ваша машина стоит дороже ( или ремонт потом встанет дороже) чем стоит новый оригинальный гц, но его можно купить и бу
Решать вам, но я бы не рисковал и заменил его
Старый 02.08.2009, 19:18   #3
Из-за выработки цилиндр может "перепускать" между передним и задним контурами. Согласен с ДОКом, скорей всего, замена ГТЦ.
Старый 02.08.2009, 20:21   #4
bIP6bIC
Спасибо за ответы. Так дело всё таки в ГТЦ? А вакуумник нормально работает, не в нём ли проблемы?
И что ещё интересно. Почему тормоза работают нормально, а потом РАЗ!!! и провал. После опять всё нормально...
С чем это соотнести?
И ещё вопрос к Доку. Тут система с АБС, как провести прокачку тормозов с АБС, что то читал на эту тему, двигатель включен или выключен? И какова схема прокачки СР-В с правым рулем?
И чуть не забыл. Все проблемы с тормозами появились после замены задних тормозных колодок, либо в течении некоторого времени после их замены...После их замены часто вспыхивала лампа стояночного тормоза. Провел под рулем регулировку натяжки стояночного тормоза путем закручивания пластиковой гайки. Через некоторое время лампочка загораться перестала и по моему после этого, в течении 1-2 недель, точнее не могу сказать и начались эти "тормозные проблемы"
Старый 02.08.2009, 22:53   #5
(bIP6bIC) 18636
Если вакумник не будет работать, то тормоза просто будут колом и все, но тормозить будут нормально, жать сильней придется
(bIP6bIC) 18636
Прокачивай как обычное. У нас есть описание на сайте, как прокачивать
Но к вам прокачка не относиться, так как из за неправильной прокачки, будет тянуть машину в сторону, будут дубовые тормоза, но не как не проваливаться
(bIP6bIC) 18636
Так всегда и бывает, вы же цилиндры вдавливали, а тормозуха куда пошла ?
Правильно, по трубкам обратно в цилиндр, тем самым выворачивая манжеты на изнанку
сосед решил махнуть колодки на фирменной машине, но деньги взял с фирмы как менял на сервисе
Звонит и говорит, у меня проблема, помоги
Вышел, глянул хана главному, поехали купили главный, стали менять и у вакумника шток отвалился
Поехали купили вакумник
Сосед был в шоке, вроде что тут сложно поменять передние колодки, а вылезли такие косяки
Старый 03.08.2009, 18:48   #6
bIP6bIC
Сообщение
Спасибо Док, буду менять ГТЦ на контрактный, тоже пришел ко мнению что это его вина. А то что тормоза были "мягкие" думаю вопрос стоял в том, что прокачивал не по схеме. И всё таки Док, как прокачать тормоза после замены ГТЦ? По какой схеме??? По этой теме валом но всё таки как именно??? Если не трудно, Док!
Старый 03.08.2009, 20:27   #7
http://www.remrai.ru/index.php...A0+%D0%92%C2%B0
Старый 04.08.2009, 05:55   #8
bIP6bIC
Спасибо Doc!
Проблема с тормозами Snap F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 14 14.04.2009 11:58
проблема с мозгами sava6565 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 30 18.07.2008 09:54
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
