Старый 01.04.2008, 18:28   #1
sava6565
доброго времени суток!! приобрл хонду легенду 90гв! сразу скжу брал кота в мешке.но сказали что мтор и акпп без проблемные(поверил на слово т.к знакомые) вообщем сразу к причине.пропала подача топлива к форсункам и отсутствует напряжение на самих форсунках двигательС25А! вот хотел спросить мож у кого есть схема куда на мозги идёт сигнал с насоса и на форсунки! в магазинах по этой модели ничего нет!! если в воздухан брызнуть бензин машинасразу заводиться! заранее благодарен(мозги снял туда уже кто-то це :blush2: лофан подкладывал))
Старый 01.04.2008, 18:44   #2
Может сигналка какая блакирует форсунки или реле защиты вырубает
Старый 01.04.2008, 19:08   #3
sava6565
привет айболит! там до меня электрик ковырялся! я думаю что с сигналкой он разобрался бы!машина встала внезапно! мозги все сырые! думаю мож они но незнаю где какое напряжение!!сейчас открыл их но внутри вроде всё чисто и сухо! две лампочки жёлтая и красная! лучше конечно схему чтоб знать от чего плясать!!
Старый 01.04.2008, 23:19   #4
Понятно,что схему интересней,такой вопрос часто встречаю,что нужна схема от мозгов,но вот ответа не видел и схему тоже.
Просто на всех моделях мозги хорошо защещены и накрываються очень редко,но бывает.
А вот какоенибуть маин реле или реле блокировки частенько вырубает всю систему.
Просто не помню,что вырубает реле блокировки,толи бензанасос,толи форсунки.
Но топливо это точно.
Старый 02.04.2008, 08:40   #5
sava6565
ну а примерно где оно может стоять? и еще вопрос корпус мозгоф должен быь привёрнут на массу или там своя!!? даже не схема мозгоф а какой выходящий провод за что отвечает!ну там типа 1-+,2-форсунка3-5,ну и так далее!
Старый 02.04.2008, 10:16   #6
У мазгов своя масса и их не обязательно прикручивать к кузуву или касать массы,что бы заводить
Реле засчиты как правило стоит под торпедой у пасажира в бордачке или где то там нужно искать.
А по проводам пойдите от обратного,на форсунках 2 провода,вот и смотрите их цвет и ищите их в мозгах или в блоке предохранителей,который находиться под капотом
Старый 02.04.2008, 10:41   #7
sava6565
ну спасибо и на этом!! будем сматреть!!
Старый 03.04.2008, 12:37   #8
sava6565
ЧТО ТАКОЕ МАИН-РЕЛЕ ?И ГДЕ ОНО МОЖЕТ СТОЯТЬ??
Старый 03.04.2008, 13:00   #9
(sava6565 @ 3.4.2008, 12:37) 9567
Этот вапрос равносилен тому.
Что такое машина ? :laugh:
Как обьяснить что такое маин реле я незнаю.
Находиться она под тарпедой,там где все релюшки,бензанасоса и т.д
Старый 03.04.2008, 16:07   #10
sava6565
айбЛИт! я сейчас разабрал под рулевое пространство! там рылюшек до ентого самого! мнебы хот примерно знать как она смориться!! :agree:
Старый 03.04.2008, 16:30   #11
sava6565, есле честно,то я так же не смогу обьяснить как выглядит эта релюшка.
Сам про нее сколько слышу,многие пропаивают их,а у одного вообще катализатор прогорал из за этого реле,авил нулевый и он опять через месяц прогорел и потом выяснилось,что виновато это реле.
Но толком мне не кто не может ее показать как она выглядит и где она стоит.
А сам лично я с ней не когда не сталкиволся и хотел ее разобрать посматреть,что там в ней внутри,так как у меня их много от Хрв.
Но какая она точно не кто не может не обьяснить не показать,а говарят,что под тарпедой стоит,так нарисовано или написано по книге (мануалу)
Есле разберешся и найдеш ее,то сфоткай и покажи.
Так как часто про нее спрашивают
Но только тссс,не кому об этом :blush2:
Старый 07.04.2008, 14:16   #12
sava6565
вот это другое дело! вот оно майн реле!и вот сразу проблема! на контакт к насосу не приходит напруга! не включает это реле какойто импульс! нашол мануалы на любую машину правда по 100 рублей! и себе нашол но правда пока не оплатил!если интересно дам ссылу!не приходит импульс на контакт (к переключателю)! что з переключатель?
https://www.remrai.ru/elektro/proble...nd-90-g-v.html
Старый 07.04.2008, 18:57   #13
На Хрв таких релюшек что то не припомню,видать там как то по другому выглядит.
Насчет переключателя,тоже не понятно,может имелось в виду к замку зажигания (контактной группе ),вот его и назвали переключатель,а к Зажиганию это к трамблеру.
Надо пораскинуть мозгами немного
Старый 14.04.2008, 09:15   #14
Gari
sava6565
Если само реле нашел то во первых послушай щелкает ли оно
Само по себе судя из схемы оно выполняет 2 функции
1 дает питание на мозги при включении зажигания
2 питание бензонасоса (тут уже управляется от мозгов) при включении зажигания
сколько то секунд должна быть напруга на выходе на бензонасос и оянно если машина заведена
Далее не помешало бы взять иголку и тестер и пройтись по соответствующим проводам на наличие 12В
в соответствие с распайкой релюхи
Старый 14.04.2008, 09:38   #15
Gari
И минусы кстати тоже-особенно на 1ом контакте
Да но в первую очередь проверить предохранители конечно
(не понял почему нет прав редактировать свое сообщение()
Старый 15.04.2008, 19:33   #16
sava6565
на майн реле всё приходит но нет минуса с А16! на форсунки управление не приходит(управляеься минусом)!даже не знаю куда теперь лезть!!??
Старый 15.04.2008, 20:17   #17
sava6565, но по цепи так и проверяйте.
Может какая реле управляет минусом или отвалился от кузова где минус,все нужно смотреть
Старый 16.04.2008, 08:59   #18
Gari
Цитата
на майн реле всё приходит но нет минуса с А16! на форсунки управление не приходит (управляеться минусом)!даже не знаю куда теперь лезть!!??
Это хуже, только форсунки здесь вроде не причем, с А16 минус на включение бензонасоса и мерить его надо в момент включения зажигания,
если нет его то надо конечно глубже копать по общей схеме-может и мозги чудят
Старый 16.04.2008, 15:12   #19
sava6565
блин опять упираеться в мозги!!
Старый 17.04.2008, 14:09   #20
sava6565
а если я фотку мозгов и проводки подводящей выложу можете подсказать на какой минус приходит?? :swoon:
проблема с ГУРом tav838 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 12 15.06.2008 19:00
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
