Старый 13.04.2009, 17:37   #1
Kazm
1. Заглох на ходу, после этого уже не заводится. Пробег 105т.км.
2. Грешили на ремень ГРМ, проверили все ОК, ни трещинки на нем, сказали еще 50т. проедет
3. Проверили искру на свече - НЕТУ!
4. Попробовали самодиагностику - лампочка CHECK ENGINE не мигает :blush2:
5. Что дальше делать не знаю :blush2:
Старый 13.04.2009, 18:01   #2
телефон напиши я в уфе))))
Старый 13.04.2009, 19:06   #3
(Kazm @ 13.4.2009, 18:37) 10733
Сегодня только Человерт звонил и так же на ходу заглох, но у него накрылась реле бензонасоса и не подавало бензин
Если у вас нет искры, то смотрите аварийную кнопку, она отрубает все
Или смотрите приходит на трамблер питание или нет, если все приходит, а искры нет, то смотрите сам трамблер и в нем катушку
На форуме есть тема, как установить катушку от ВАЗ, хотя бы для проверки работоспособности, своей родной
Так же есть тема "трамблер", посмотрите устройство трамблера и что там может накрыться
Старый 13.04.2009, 20:52   #4
шуся
ДОК- что за аварийная кнопка и где она находится и как она работает,кнопка бензонасоса под торпедой не одно и тоже?
Старый 13.04.2009, 20:53   #5
про нее и идет речь))))
Старый 13.04.2009, 21:44   #6
Человерт
Вить спасибо за консультацию, но не имей так чувак тестера под рукой, релюху от сигналки не продиагностить никак. Остаётся тупо кусочком провода замкнуть контакты в фишке. А ваще ощущения прикольные, мчишся за сотку по мкаду, в плотном потоке, и вдруг лампочки загораются, руль тупой становится, и тормоз хоть двумя ногами жми... И ни одна ссука к обочине на аврийке когда по инерции катишься и скорость теряешь не пропустит...
По теме - там бегунок ищо есть)))
Старый 13.04.2009, 21:48   #7
Забыл, что у тебя там же реле висело, от сигналки :comando:
Kazm, смотрите тоже, может реле блокировки от сигнализации блокирует искру
Старый 06.05.2009, 22:56   #8
Kazm
Всем спасибо!
Дело было как говорится как раз в бобине :blum:
Постараюсь отписаться поподробнее попозже...
Старый 07.05.2009, 04:53   #9
тоже была такая же проблема, на ходу заглоха и все, оказалось сгорела катушка в траблере
Kazm, бензин поди кончился, ага? ^_^
Двигатель заводится и глохнет HR-V, 2000 г.в rus-sor F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 6 15.07.2009 03:04
Не заводится, ошибка двигателя xamakin F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 20 12.02.2009 15:11
Заглохла и не заводится Dimon-77 Ремонт автомобилей своими силами 20 26.08.2008 15:48
Не заводится Honda HR-V raff Ремонт автомобилей Honda 23 24.06.2008 15:11
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
