Старый 11.02.2009, 22:18   #1
xamakin
Радость
Попала вода в одно из реле. Что это за реле?находится слева от бардачка на проворукой ... диагноз, завел, поехал затрещало это реле, загорелась ошибка двигателя, заглохла. не заводится(((
Старый 11.02.2009, 22:44   #2
Фотку надо или хотя бы поточней где она находиться и как выглядит
Это может быть и реле бензанасоса
Старый 11.02.2009, 23:30   #3
xamakin
я тоже подумал на него...а CHEK может гореть из-за него?
если его тупо просушить прокатит? или он погорел? надпись на нем RELAY ass'y . main R Z 0132.
Четыри контакта и параллельно им 3.
Старый 11.02.2009, 23:35   #4
Папробуй, может и не чего страшного не произошло и не сгорело не чего
Чек может конечно гореть из за него, это же маин реле
Старый 12.02.2009, 00:48   #5
xamakin
ок, завтра отпишусь... чек должен погаснуть если все норм, или придется снять ошибку в сервисе. ну эт так , для интереса. А что значит майн реле??? :blush2:
Старый 12.02.2009, 00:53   #6
Вы же сами пишете (надпись на нем RELAY ass'y . main R Z 0132.)
А так оно примерно выглядит
http://www.remrai.ru/index.ph...hl=%CC%E0%E8%ED
Ошибку можно попробовать снять, сняв клемму с аккумулятора
Старый 12.02.2009, 01:08   #7
xamakin
ДА ЭТ ОНО И ЕСТЬ...
Старый 12.02.2009, 10:53   #8
xamakin
в общем авил, попробовал покрутить стартером, это реле только щелкает((((
в чем может быть проблема? в нем?
Старый 12.02.2009, 11:00   #9
Может и в нем, а может что еще, к примеры кнопку вырубило, которая стоит в бордачке и отключает подачу топлива
Тут уже нужно разбираться, что могло произойти
Старый 12.02.2009, 11:10   #10
xamakin
а у меня такая кнопка есть вообще? 96 год все таки(((
Объясните тогда дураку, за что отвечает данное реле? Оно должно часто так щелкать?
может с ремнем ГРМ что то?
Старый 12.02.2009, 11:16   #11
Должна быть
Место ее расположение
http://www.remrai.ru/index.ph...%ED%EE%EF%EA%E0
Насчет должна часто щелкать или нет не знаю
Она отвечает за топливо, подачу и еще за что то, зажигание по моему. Она главная наверное после мозгов
У человека на Хрв из за этого реле выгорел наглухо катализатор и машина не работала нормально, он год искал проблему и потом выяснилось что проблема в этом реле
Удивляюсь как у вас туда попала вода, может вода еще куда попала ?
Старый 12.02.2009, 11:54   #12
xamakin
а если б ГРМ сорвало, какие при этом симптомы были б?
теперь еще вопрос, где можно найти это реле? есть ли у вас знакомые места?
фото где кнопка не скачивается((((
Старый 12.02.2009, 11:55   #13
Не было бы искры и машина не заводилась
Так же слышно когда движок гоняет в пустую, без компрессии
У меня есть реле, только от 2001 года и точно не могу сказать подойдет или нет, так как у меня леворукая
Нажмите на фото
Старый 12.02.2009, 11:59   #14
xamakin
фото посмотрел, буду искать. могу фото скинуть контактов
Старый 12.02.2009, 13:28   #15
xamakin
кнопку не нашел. искры нет. насос работает если самому на реле замкнуть.Я так понял что это реле состоит из двух. к одному из них кажется ток не подходит. где искать то млин((
Старый 12.02.2009, 13:52   #16
У вас там же и мозги стоят, может и в мозг вода попала
И искры нет, может ГРМ
Или все таки это проблема электрики
Старый 12.02.2009, 13:53   #17
xamakin
Айболит помоги вылечить....кнопки нет никакой , и сарый хозяин говорит что небыло ничего там.
Старый 12.02.2009, 14:02   #18
Кнопка должна быть,так как кнопки есть даже на 80х годах, на разных моделях, думаю и у вас она есть
Она в резиновом чехле как бы, может у вас другая какая, но должна быть точно
Под торпедой идет белая ( не окрашена) труба и эта кнопка крепится на ней
Возможно у вас сгорел еще какой то предохранитель
Ищите кнопку и предохранители все смотрите и в салоне и под капотом
Если само реле не сгорело, но сгореть не должно, так как защита должна быть обязательно
В каком районе находитесь ?
Старый 12.02.2009, 14:20   #19
xamakin
Еще один маленький вопрос, это реле может влиять на отсутствие искры?
я с области. Одинцовский район
Старый 12.02.2009, 14:24   #20
Точно не могу сказать, знаю что за подачу она точно отвечает, а вот за искру не знаю
проблемы с холостыми оборотами ошибка Р2006 LisijBrat F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 02.10.2009 21:27
ОШИБКА САМОДИАГНОСТИКИ Р1399 djprapor F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 08.09.2009 12:13
CВ 7 АКПП, ошибка 9 5277 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 07.06.2008 20:30
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
