Старый 25.04.2008, 22:37   #1
raff
Подскажите пожалуйста?! У меня автомобиль с характером попался. Совершенно произвольно с переодичностью примерно раз в неделю автомобиль отказывается заводится при чем без всяких видимых причин. Вся фишка в том что можно делать что угодно, а можно вообще ни чего не делать. Если оставить в покое через минуту две заводится. Свечи нормальные, бензин не заливает. Просто вышел с магазина, сел в машину а она не заводится. Проходит 2 мин., завелся поехал. Конечно можно подождать, но иногда так торопишься, да и на сервис с таким дефектом ни как (там то она заводится ). Подскажите пожалуйста кто что может!
Старый 25.04.2008, 22:46   #2
А когда не заводиться зеленый ключик не моргает на считке приборов ?
Старый 25.04.2008, 23:04   #3
eric son
у меня так мицубиси иммобилайзером мозги компосировала.....
Старый 25.04.2008, 23:14   #4
Не всовсем понял - стартер не крутит или движок не схватывает?
Старый 26.04.2008, 20:43   #5
raff
Стартер крутит, движок не схватывает. Зеленый ключик мигает но только до и после. А так когда ключ поворачиваешь ждешь чуть чуть, лампочки гаснут (зеленый ключик тоже), потом заводишь. Можно делать миллион попыток, но выход только один, надо оставить авто в покое на минуту две.
Старый 26.04.2008, 21:21   #6
Имебилайзер значит не причем
Может сигналка мозг парит,есле особенно есть безправодное реле или брелок метка
Старый 26.04.2008, 22:39   #7
eric son
(Айболит @ 26.4.2008, 21:21) 12459
-а почему не иммобилайзер?я практически год с этим промучался.тоже все валили на сигналку.тоже стартер крутит-но дальше глухо.иммобилайзер блокирует топливный насос...пока его полностью не отрубили-так проблема периодически всплывала...весело короче... :blink:
Старый 26.04.2008, 23:09   #8
eric*son, когда иммобилайзер мозг парит,как правило зеленая лампочка моргает,других проблем иммобилайзера не встречял
А вот от метки,когда она теряет свой сигнал,то таких случаев очень много или когда реле безпровадное не правильно подключено,то такие же симптомы как описал автор
С таким сталкивался и устранял,вот и написал
У него сигнал какой то сам то появляеться,то пропадает и живет своей жизнью,а что он отрубает тут нужно смотреть или бензанасос или зажигание
Старый 26.04.2008, 23:32   #9
eric son
да я не говорю что я -супер прав.но есть и 2 вариант развития ситуации....тоже все это жило своей жизнью.сейчас не завелось-а если подтянуть ключем личинку замка-то может и заведусь....а может нет.а может подожду минут 15....а может час...
Старый 28.04.2008, 12:08   #10
raff
Бензонасос при провороте ключа гудит вроде работает. Подскажите как проверить иммобилайзер?
Сигнализация "томогавк" с автозапуском. А что может быть с ней ?
Старый 28.04.2008, 17:53   #11
Вобще для авто запуска ставят обход имебилайзера или дополнительную коробочку не далеко от замка или из ключа выламывают имобилайзер и размещают его рядом с замком
Вот тут может и теряться связь и сама появляться,как бы жить своей жизнью
Как проверить сам имебилайзер,я незнаю
Старый 29.04.2008, 14:22   #12
raff
Мне из ключика эту штуку доставали авили где то рядом. Вроде жестко сказали, скакать не должно. Надо проверить!
Старый 29.04.2008, 16:22   #13
Может быть не правильно разместили и она плохо считывает
Есле сидит хорошо,то попробуйте ее разместить ближе к кольцу,на котором написано римскими цифрами 1.2.3
Это кольцо считывает ваш имебилайзер
Старый 30.04.2008, 06:09   #14
AlienX
(raff @ 29.4.2008, 18:22) 12772
Второй ключ с чипом ведь остался? блок обхода имобилайзера подключается только в момент автозапуска, в остальных случаях он не задействуется. косо сигналку авили или она просто глючная.... до установки заводилась наверняка нормально... а с брелка заводится?
Если блок обхода не ставили, а просто спрятали чип около замка, то возможно имобилайзер конфликтует пытаясь одновременно считать два чипа. попробуй заводиться железной болванкой (без чипа).
Старый 30.04.2008, 14:31   #15
raff
Да до сигналки такой проблемы не было. Кстати когда не заводится без разницы с чего заводить хоть с ключа хоть с брелка, хоть с охраной хоть без охраны, результат один.
Болванкой не пробовал, нету такой, не отдали. Да и потом если бы конфликт двух чипов то должна была бы с брелка заводится. Пока вокруг да около чтоб что нибудь проверить проходит минута две и она заводится.
Старый 30.04.2008, 15:21   #16
eric son
мой прошлый опыт мучений с иммобилайзером показал-что опытных автоэлектриков практически нет....
Старый 02.05.2008, 20:35   #17
raff
Собака оказалась не далеко зарыта! Наконец то в очередной раз машина отказавшись заводится как обычно через минуту две не завелась. Вот тут все и решилось: не очень удачно оказался посажен ключ к устройству который считывает чип с ключа. Смена положения ключа решила проблему. Всем спасибо за отзывчивость!
Старый 04.05.2008, 21:49   #18
raff
Все таки проблемлема осталась. Эта штука которая считывает чип в ключе хочет считывает а хочет не считывает. Что с ней можно сделать?
Старый 04.05.2008, 21:56   #19
Тогда может быть проблема считывующиго кольца и нужно там смотреть
Там 2 синеньких проводочка идет и они припаеваються,может быть в пайке плохой контакт и поэтому то есть контакт,то его нет.
Но что бы это все разобрать,то нужно снимать замок,а замок прикручин однаразывами болтами и есле его не снимали,то там сейчас болты без шляпок
Открутить можно
Старый 05.05.2008, 05:11   #20
AlienX
(Айболит @ 5.5.2008, 1:56) 13158
Открутить можно
Когда ставили сигналку именно эти правада разрезали и запитывали от них блок обхода, скорее всего именно в местах соединения плохой контакт и есть
Двигатель заводится и глохнет HR-V, 2000 г.в rus-sor F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 6 15.07.2009 03:04
Не заводится, даже не крутит стартер на Honda HR-V dehbka F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 17 17.03.2009 12:21
Не заводится, ошибка двигателя xamakin F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 20 12.02.2009 15:11
Заглохла и не заводится Dimon-77 Ремонт автомобилей своими силами 20 26.08.2008 15:48
