Старый 15.03.2009, 12:27   #1
dehbka
Всем Привет!!!
Столкнулся с такой проблемой: при включении зажигания все работает (электрика) нормально, но стоит повернуть ключ в положение ON все вырубается и стартер не крутит. И еще заметил что при снятии и ановке на сигнализацию (StarLine A9) перестали мигать поворотники, может это как-то взаимосвязано? Пожалуйста помогите кто может!
Старый 15.03.2009, 12:38   #2
motorist
проблема скорее всего в стартере проверте массу на моторе и замерьте напругу на аккомуляторе в момент пуска она должна быть не менее 11 в <_<
Старый 15.03.2009, 12:47   #3
dehbka
motorist а по поводу поворотников??? С чем это могло бы быть связано???
Старый 15.03.2009, 12:52   #4
dehbka, а у тебя сигналка что блокирует, на что настроенна?
Старый 15.03.2009, 13:02   #5
dehbka
(гольфовед @ 15.3.2009, 14:52) 7839
Не знаю, я профан в этом деле. Но помоему движок блокирует.
Старый 15.03.2009, 13:08   #6
ну вот при повороте ключа(если дело в сигнилке) всё и гаснет..., а мож ещё и на стартер запитали, поэтому и не крутит.
Старый 15.03.2009, 13:11   #7
ИМХО, похоже, когда сигналка глючит, могу ошибаться, но может помочь снятие и установка обратно клемм аккумулятора.....
Старый 15.03.2009, 13:15   #8
навряд ли т.к.сигналка сохраняет свои опции защиты при снятии ,установке клеммы аккумулятора(если стоит на охране снял, авил в сё равно осталась на охране)
Старый 15.03.2009, 13:22   #9
При условии, что аккумулятор нормально заряжен - проверь контакт на клемах аккумулятора (подтянуть, почистить окисел и т.д.).
Если все нормально - как уже советовали выше, посмотреть "массу" на двигателе.
Дальше - по результатам надо разбираться.
Аккум точно нормально заряжен?
Старый 15.03.2009, 13:46   #10
dehbka
Аккум новый стоит, с массой тоже все норм. Клеммы сбрасывал, зачищал ничего не помогло.
Старый 15.03.2009, 13:58   #11
глупый вопрос но всё равно: у тебя на экране жк пульта какие иконки горят?
Старый 15.03.2009, 14:21   #12
dehbka
(гольфовед @ 15.3.2009, 15:58) 7856
При включении зажигания горят: ABS, (!)-ручник, ремни, chek-но он гаснет потом, SRS-потом тоже гаснет
Еще не могу понять почему при авке и снятия с сигналки не срабатывают поворотники как раньше?
Старый 15.03.2009, 14:27   #13
да нет ! :D на экране жк брелка сигналки
Старый 15.03.2009, 14:35   #14
dehbka
(гольфовед @ 15.3.2009, 16:27) 7858
:D sorry. Да все как обычно горит, ничего нового. Сигналка ставится и снимается-все норм, только вот поворотники не срабатывают как обычно.
Старый 15.03.2009, 14:40   #15
звуковой сигнал проходит , а световой индикации нет при ановке и снятии сигналки, верно?
давно ставил сигналку?
Старый 15.03.2009, 14:45   #16
dehbka
Точно нету. Сигналку 3 мес назад ставил
Старый 15.03.2009, 14:56   #17
Понимаешь, старлайн такая специфическая сигнализация, общался с многими спецами, говорят что, если в течении полугода не глючит ,то нормальная, а то много нареканий на эту сигу бывает.
Ну и моё предположение (хотя могу ошибаться) попробуй на пульте включи "режим валет" при его активации все охранные функции должны отключиться(хотя если глюконула, может и не помочь).
Старый 17.03.2009, 12:21   #18
SUXOI
Думаю глюк сигналки , и она блокирует цепь стартера , короче зови того кто ставил пусть реле блокиировки вытащат и перемычку воткнут , машина заведётся , или сам от блока сигналки по проводам ищи место установки реле .
Стартер на Honda CR-V RD1 Айболит Запчасти и аксессуары 2 06.07.2023 07:15
Попасть на деньги можно даже из-за пассажира РоботБот Новости из разных источников... 0 28.05.2022 13:43
Заглохла и не заводится Dimon-77 Ремонт автомобилей своими силами 20 26.08.2008 15:48
Не заводится Honda HR-V raff Ремонт автомобилей Honda 23 24.06.2008 15:11
