Старый 01.11.2008, 16:39   #1
cs21@yandex.ru
Всем привет. Народ...расскажите пожалуйста как почистить дроссельную заслонку, не снимая сам узел, используя жидкость для чистки карбюратора. А то купил johnsen s carburetor cleaner и нифига по-русски не написано. Может быть есть какие-нибудь нюансы? Машина ХРВ 2000 г. gh-3. С инглишом у меня рамс полный
Старый 01.11.2008, 18:30   #2
Без разбора хорошо не помоешь http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=5465
А так просто брызгаешь и она все от едает ,если где очень грязно,то нужно чем нибудь мягким почистить и все
Потом все опять ей же смываете
Старый 01.11.2008, 18:45   #3
cs21@yandex.ru
Простите мою туь))))))) а сколько брызгать? баллончик большой))))
То есть если я правильно понял, побрызгать сверху на нее и на стенки, подождать...если сильно грязно, то протереть тряпкой. А дальше какие мои действия?
Старый 01.11.2008, 18:52   #4
Еще раз брызгать
А сколько брызгать,даже и не знаю как описать
Думаю сами сообразите,чем больше грязи,тем больше брызгать
Старый 01.11.2008, 19:00   #5
cs21@yandex.ru
ну то есть можно брызгать так, чтобы текло? там ничего важного не залью?
Старый 01.11.2008, 20:04   #6
chief
Надо посмотреть и побразгать во все дырки. например шланг отвода картерных газов и в остальные шланги. лишним не будет.
слышал неоднократно, что даже без разобра брызганье помогает, однако если разбирать - все будет видно - и состояние, и результат, ну и плюс уверенность в том, что все чисто после данной операции.
Сегодня промыл БДЗ, параллельно со сниятием и перекраской сетки решётки радиатора. время на ВСЕ (вместе с окраской, сушкой решётки и обедом) заняло 4 часа. книги у меня никакой нету по машине. срач был ужасный. Такчто не надо бояться!
Старый 11.11.2008, 16:57   #7
DENISKA
Мне кажеться лучше снимать и хорошо промывать.Я Хрюшу взял у меня обороты плавали с 1500 и до 500 и назад, машину аж подкидывало,делал правда в сервисе,но всё лично сам смотрел и контролировал,была просто куча грязи ,всё отмыли,всё блестит,заодно датчик ХХ раскоксовали,всё тьфу тьфу ОК. У меня Марк2 был 2 раза снимал ДС и сам промывал чтобы всё блестело.
Старый 19.11.2008, 11:49   #8
После промывки могло что то куда нибудь попасть и через время выскачит,как бы нужно поездить немного.
Нужно обязательно поездить,а потом обнулить комп
После промывки могли нарушиться настройки,так как каналы стали больше
Возможно,что то плохо промыли
Могли до вас крутить дроссельную заслонку
Ничего не могло разъесть или повредить какую нибудь прокладку (резиновую ) ?
Датчик ХХ правильно собрали ( обратную сторону где пластинка с прорезями) или вы ту сторону не разбирали ?
Регулировка датчика положения дроссельной заслонки Gennadiy F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 10 22.06.2009 06:18
Датчик положения дроссельной заслонки Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 02.06.2009 22:26
Чистка топливной системы. Олега F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 6 05.03.2008 11:07
