Старый 08.11.2007, 13:25   #1
Олега
Когда покупал машину старый хозяин сказал, что топливную систему опустошать нельзя - типа грозит дорогим ремонтом.
А тут как не крути - систему чистить нужно, да и бензобак бы промыть хотелось бы (всякими очистителями пользоваться не советуют).
И как же быть?
Может технология есть какаянибудь?
Старый 08.11.2007, 13:41   #2
Он имел в виду,что при езде нельзя опусташать.
Так как бензанасос будит качать уже с воздухом,а это вредно для бензанасоса и он быстро накроеться.
А так без проблем разбирайте мойте чистите и т.д.
Единственное после сборки не заводите сразу машину.Включите зажигание,подождите,что бы насос накачал,выключите зажигание и опять включите подождите немного, пол минуты примерно и можете смело заводить.
Дизиль сложней.Так как он не закачает сам систему и нужно в ручную самому закачивать
Старый 13.11.2007, 13:10   #3
Sapfir
(Олега @ 8.11.2007, 12:24) 1986
Суть в том,что в качестве смазки трущихся частей топливного насоса используется - бензин, находящийся в топливном баке.
Пустой бак-нет смазки;нет смазки-износ подшипников,перегрев, и насосу кирдык.
Старый 22.01.2008, 12:54   #4
Олега
Дык это самособой понятно, выходит просто нужно снять бак опустошить, промыть систему, максимально попробывать опять наполнить систему (залить в топливопровод бензин), собрать всю топливосистему - наполнить бак и заводиться???
Не привёдёт подобная чистка к поломке???
Старый 22.01.2008, 13:09   #5
Обсалютно верно,к поломке не приведет,так как вы же не гоняете без бензина насос.
Я вообще делаю так.
Снимаеш бак,промываеш и собираеш обратно все,заливаеш бензин и сразу не заводиш,а несколько раз поварачиваеш ключь зажигания,что бы бензанасос накачал систему и все можно заводить.
Старый 22.01.2008, 14:00   #6
El Koyot_HR-V
(Айболит @ 22.1.2008, 13:08) 4863
......Снимаеш бак,промываеш и собираеш обратно все,заливаеш бензин и сразу не заводиш,а несколько раз поварачиваеш ключь зажигания,что бы бензанасос накачал систему и все можно заводить.
И после чистки/прогона бензина обязательно не забыть заменить топливный фильтр!
Старый 05.03.2008, 11:07   #7
chantal
видимо надо человеку отдельно указать что надо добиться чтобы в баке небыло никаких отложений.. отслоений, следов ржавчины.. просто слить смысла нет.. тем более беря в расчет некоторые работы по снятию бака.... а то получится так... потратиш время, а бак не помоеш.... при снятии бака лучше провести дефектовку насоса, и если что не так, привести в рабочее состояние... чтобы потом не лазить второй раз...
Чистка инжектора химией El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 19.03.2009 08:06
Чистка дроссельной заслонки ( д.з ) cs21@yandex.ru F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 7 19.11.2008 11:49
Негрметичность топливной ситемы sdgrig F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 6 03.07.2008 09:26
Системы нейтрализации отработавших газов Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 28.10.2007 15:01
Топливная и выхлопные системы Айболит Ремонт автомобилей своими силами 14 28.10.2007 12:09
