Старый 03.04.2008, 13:27   #1
AlienX
Предыстория:
Хонда Эдикс 2004 г., К20 двиг.
загарелся чекэнжен и спустя 5 мин погас. после этого стали скакать обороты хх от 200 до 800. прогревочные обороты возросли до 2-х тыс. после этого чек энжен загорелся вновь....
Сканер показал ошибку 1793 = 07-01 TP sensor (A) voltage low - специалист перевел как низкое напряжение на датчике положения дроссельной заслонки...
Вопрос: где может собака порыться? т.е в чем возможная причина и как исправить
Старый 03.04.2008, 14:12   #2
ДДЗ в нем есть дорожки и контакт который по ним ходит,дорожки как бы графитовые и показывают положения заслонки.
Вот от времени они стираються и идет плохой контакт и не правильная работа датчика,а это уже глюк
Может проблема и в нем,а может и нет.
Так как часто по ошибкам показывает не правильную неисправность
Сам датчик можно прозванить обычным тестором,но нужно знать его изначальные пораметры и что бы при движение небыло обрыва (бесконечность не показывал)
Старый 04.04.2008, 07:24   #3
AlienX
Спасибо. а можно ли его (датчик) разобрать или почистить?.... чек энжен опять сам погас.... кажется дело в плохих контактах....
Старый 04.04.2008, 08:05   #4
Нет он не разборный
Он залит или запаен,сам пытался разабрать его,так и не смог.
На одном датчике просто нет не какой информации,как бы обрыв,но датчк с машыны 8 тысечь пробегу и что сним произошло не понятно.
Вот и интересно было его разобрать,но не смог,есле только разбить
Старый 04.04.2008, 13:10   #5
AlienX
На него питание с компа идет по-моему..... буду в выходные цепи звонить...да наверное и блок заслонки сниму и все что там есть почищу...
Старый 26.06.2008, 11:17   #6
mixal4
этот датчик прекрасно разбирается. 40-ватт паяльником с плоским жалом с лицевой стороный под прямым углом по краю !
глубина примерно 2-3мм, под этим пластиком находится белая керамическая подложка.
я вроде фотографировал, когда свой датчик вскрывал. если найду то выложу.
Старый 26.06.2008, 11:23   #7
mixal4, согласен разобрать его можно и потом опять спаять,а вот смысла не вижу
Так как там эта подложка с дорожками графитовые или типа того и если дорожки протерлись.то всеравно нужно менять весь датчик
А в большинстве случаев и накрываются эти дорожки
Устройство датчика дорожки и контакт который ползает по ним и меняет положение,тоесть сопротивление
А разобрать можно все
Регулировка датчика положения дроссельной заслонки Gennadiy F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 10 22.06.2009 06:18
Датчик положения дроссельной заслонки Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 02.06.2009 22:26
Чистка дроссельной заслонки ( д.з ) cs21@yandex.ru F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 7 19.11.2008 11:49
Датчик температуры Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 18.06.2008 01:25
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
