Старый 09.10.2007, 21:51   #1
В этой теме будем собирать всю информацию по фарам и лампочкам ( лампы накаливания)
Галогенные лампы
Галогенные лампы содержат смесь газа, в которой находятся галогенные соединения (йодистые и бромистые соедиенеия). Они заботятся о том, чтобы спиральные нити накала путём сложных процессов могли восстанавливаться. Благодаря такому процессу мощность лампы накаливания на протяжении всей жизни остаётся приблизительно оянной.
Несмотря на описанные химические процедуры, внутри лампы накаливания вольфрамовая нить епенно изнашивается и тем самым определяет продолжительность жизни галогенной лампы, поэтому галогенные лампы должны заменяться каждые три года.
Типы галогенных ламп
Н1, Н2, Н3 - галогенные лампы с одной нитью накала.
Н4 - галогенные лампы с двумя нитями накала.
Н7 - последующая разработка.
НВ3 - галогенные лампы с одной нитью накала (дальний свет).
НВ4 - галогенные лампы с одной нитью накала (ближний свет).
Улучшенная мощность света
Н1+30, Н4+30 - дальнейшая разработка ламп Н1 и Н4 с наполнением защитного газа. У этого вида галогенных ламп спираль накала тоньше. Поэтому она может эксплуатироваься в более высоких температурных режимах. Благодаря высокой температуре образуется повышенная яркость, и рефлектор может больше транспортировать света в зоны, отвечающие за безопастность. Эти лампы накаливания могут использоваться вместо прежних ламп и имеют знак допуска. Лампы заменяются всегда попарно.
Практические советы
Никогда не браться за колбу лампы накаливания. Отпечатки пальцев прижигаются и оставляют помутнения на лампе или на рефлекторе. В крайнем случае, это может привести к разрушению лампы накаливания.
Галогенные лампы должны заменяться каждые три года. При замене ламп должны использоваться защитные перчатки и очки, так как лампы накаливания находятся под большим давлением. При каждой замене ламп перепроверяйте угол наклона фар с помощью прибора регулировки оптической оси.
Галогенные лампы - это специальные отходы и должны утелизоваться в специально отведенных для этого местах.
Не применять сами лампы или дополнительные детали на лампы (например, так называемые ксеноновые колпачки), которые не имеют допуска применения. Мощность света значительно снижается, и потребитель теряет свою защиту безопасности.
Использование ламп в 100 Вт в соответствии с правилами запрещено. Владелец из-за использования ламп в 100 Вт может потерять право управления автомобилем. Потребление тока при использовании высоковатных ламп значительно выше, возникает опасность загорания кабеля. Стоватная лампа из-за высокой температуры нагрева может разрушить рефлектор и стекло.
Голубой свет
Этот тип ламп накаливания имеет два отличия от обычных ламп Н1, Н3 и Н7:
применение другой спирали накала
Подкрашенная в голубой цвет колба лампы
Обе эти особенности приводят к фильтрации красной части спектра в световом потоке. Поэтому производимый свет воспринимается светлее и контрастнее.
Ксеноновые лампы
Техника
Технология ксенона в настоящее время находится в высшей точке в развитии фар для автомобилей. Сердцем этой технологии является ксеноновая лампа. На замену нити накала приходит световая дуга, которая светится между двумя точно зафиксированными электродами.
Преимущества
Ксеноновый свет по сравнению с обычными лампами накаливания имеет два решающих преимущества:
Ксеноновая лампа производит в два раза больше света чем современная галогенная лампа Н7, используя при этом 2/3 мощности
Излучаемый свет по цвету схож с дневным светом
Благодаря большому количеству света улица освещается светлее и шире. Качество дневного света у ксеноновых ламп в большей степени приспособлено к зрительным привычкам человека.
Рекомендации по безопасности
Соединительный провод между фарой и высоковольтным блоком проводит высокое напряжение и не должен отсоединяться.
Перед заменой ламп отсоединить фары от питающего напряжения.
Никогда не браться за штекер лампы.
Никогда не эксплуатировать высоковольтный блок без лампы. Это приведет к ударам напряжением на патроне лампы.
При замене ламп надевать защитные очки и перчатки.
Лампа находится под давлением (опасность осколков).
Никогда не прикасаться к стеклянной колбе лампы.
Если ксеноновая лампа разобьется в закрытом помещении (на станции, покиньте это помещение на 20 минут и проветрите его, чтобы избежать вредного воздействия газа.
Замененные лампы являются специальными отходами.
Применять лампы одной фирмы—изготовителя.
После замены ламп перепроверить оптическую ось фар.
Маркировка автоламп
Категория Применение В/Вт
R2 Дальний-ближний свет 6/45/40, 12/45/40, 24/55/50
H1 Противотуманные фары, дополнительные фары, ближний-дальний для четырехфарной системы 6/55, 12/55, 24/70
H2 Дальний-ближний свет 6/55, 12/55, 24/70
H3 Противотуманные фары, дополнительные фары 6/55, 12/55, 24/70, голубые 12
H4 Дальний-ближний свет 6/55, 12/55, 24/70, голубые 12
H7 Дальний-ближний свет для чутырехфарной системы, противотуманные фары 12/60/55, голубые 12
HB3 Дальний свет четырехфарной системы 12/60
HB4 Ближний свет четырехфарной системы 12/55
R5W Передний и задние габаритные фонари 6/5, 12/5, 24/5
R10W Задний габаритный фонарь 6/10, 12/10, 24/10
P21/5W или PY21 Сигнал торможения 6/21/5, 12/21/5, 24/21/5
C5W Лампа подсветки номерного знака, задний габаритный фонарь 6/5, 12/5, 24/5
C21W Лампа заднего хода 12/21
T4W Передний габаритный фонарь 6/4, 12/4, 24/4, голубые 12/5
W5W Передний габаритный фонарь, лампа подсветки номерного знака 6/5, 12/5, 24/5, голубые 12/5
W3W Передний габаритный фонарь, лампа подсветки номерного знака 6/3, 12/3, 24/3
DIS Ближний свет для четырехфарной системы с 91г. 85
023 Ближний свет для четырехфарной системы с 94г. 85
D2R2 Ближний свет для четырехфарной системы с 96г. 85
Старый 09.12.2007, 19:51   #2
Может кому полезна будет "шпаргалка".
http://www.ollohid.com/Russia/data/honda.htm
Похожего на форуме не нашел (вроде хорошо искал)
Если нужна - сами разместите как икуда надо.
Старый 09.06.2008, 23:15   #3
Foma
<div align='center'>Типы цоколей ламп</div>
Старый 10.06.2008, 08:13   #4
Andrey 93
Foma, Александр, молодец и как раз вместе с разъемами, чтоб не было путаницы. спасибо за полезную информацию.
Старый 11.06.2008, 11:02   #5
А по какой спецификации в данной подборке обозначены цоколи ламп?
На рисунках, смотрю, присутствуют ходовые и Н4 и Н3 и Н1 И Н7 и НВ4 и НВ5 - но обозначения цоколей "специфические".
Кто знает что это, для чего и как этим пользоваться? Подскажите, плиз.
Старый 25.06.2008, 12:37   #6
василь
Лампы
http://www.xenonoff.ru/vibor_lampa.html
Старый 05.08.2008, 19:03   #7
Andrey 93
Фара Honda Fit@Jazz
Не горят лампочки ?! legion_in F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 23 12.05.2009 06:03
Как заменить лампочки панель климата на Honda HR-V ? samurai F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 8 02.04.2009 10:00
Лампочки в приборной панели на Honda HR-V !!! HUNTER 161 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 18.09.2008 16:33
Какие лампочки стоят в приборки Honda HR-V ? El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 22.03.2008 00:03
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
