Старый 15.03.2008, 23:33   #1
Человерт
Сёдня поехал в фк моторс, инжектор помыть, и подъёмник поломатый чтоб сделали.
Позвонили, грят блок управления не в строю, надо менять, срок авки месяц, цена евойного десять тыщ.
Я им - ну ладно, пока перекиньте мне провода в разъёме чтоб водительский работал(щас пассажырский работает) - они - нет технической возможности, будем собирать консилиум)))
Я вот нипонил, японцы разного сечения провода кладут на каждую сторону машины? Иле кнопке подъёмника под один цвет проводов заточены? А?
Старый 16.03.2008, 00:12   #2
Правада там все разные,но блок устроен хитро и поэтому там сложно перекинуть провода.
Вот они и не хотят это делать,а может это невазможно сделать
Старый 17.03.2008, 22:27   #3
Человерт
Я когда сам расковыряю блок этот за 10 тыщ, отпишусь тогда. Потеплее будет...
Старый 01.04.2008, 14:31   #4
Gari
Внесу свою лепту
Накрылся наверно после попадания водички?
Перекидывать провода там действительно безыдейно,
на водительской двери управление не прямое
Посидев вечерок с этой платкой и тестером сделал
вывод что накрылоь, что то в микросборке, которая за режим "авто" отвечает (микруха скорее всего),
Для того чтобы работал хотя бы в ручном достаточно перерезать одну
дорожку и впаять одну перемычку, правда в результате "вниз" теперь работает
и при выключенном зажигании, но эт иногда удобно
Если будет интересно куда чего то смогу помочь...
Был бы еще один блок с такой же поломкой можно было бы попробовать
компауд снять и микруху заменить, но очень эт геморно и без гарантий
Старый 06.06.2008, 12:50   #5
SUXOI
Были случаи с таким отказом когда неработал стеклоподъёмник водителя .
Проблема после попадония воды связана с окислением и пропаданием контакта в переходах дорожки с одной стороны платы на другую.
Тяжело найти изза того ,что отказ находится под микрухой двери , её надо выпаять и пропаять точки указанные на фото и всё ОК.
https://www.remrai.ru/elektro/remont...onda-hr-v.html
Выпаивать осторожно иначе придётся собирать мелкие детали по всем углам т.к. микруха разлетается (проверено).
Старый 06.06.2008, 13:05   #6
Gari
Попробовать конечно не мешает, но не уж то пайка прям за 15 минут могла окислиться
Да и судя по картинке для проверки оно это или не оно переключатель можно не выпаивать
а забубенить перемычку с другой стороны платы? Или там что то мешает? (сам уже не помню)
Старый 06.06.2008, 13:10   #7
SUXOI
100% особенно если кока-кола или какиенибудь напитки попадают .
В принципе мона и не выпаивать но когда я искал отказ мне пришлось т.к. дорожка терялась под микрухой.
Старый 17.06.2008, 20:11   #8
Человерт
Ну вы и маниаки... Респект и уважуха вам.
Я разборок десятка полтора обзвонил, в двух местах было. Цена вопроса - тыщасемьсот. Купил, воткнул, настроил режим авто, и забыл.
Я чую меня второй раз тоже не особо увеселит искать плату...
Поорали на природе короче караоке под дождиком, с открытыми дверями как водится, и эффект не заставил себя ждать.
Вылетела короче вторая плата)))
Выглядит с лица она так (дверей то не особо много) -
Искал я под микрухой переходы на изнанку платы - нету их. Поотжигал короче ноги микрухи с изнанки -
сильно окислены были - разницы никакой, не ездит стекло.
Сухой, куда паять то? Или ещё кто баловался паяльником? А?
Старый 11.08.2008, 21:15   #9
подключиь фишку и при нажатой кнопке шевелить места пайки :tease: ,а лучше все места зачистить и пропаять
Старый 17.08.2008, 20:47   #10
SUXOI
Надо относительно корпуса тестором потыкать в местах выхода сигналов из микросхемы на реле и нажимать микруху .
При нажатии на микруху -- релюхи щолкают или нет ?
Если щелчков нет , а сигнал тестером виден то смотри реле.
Старый 25.08.2008, 20:16   #11
Человерт
Ларчик ломом открывался...
На обоих платах единый разрыв в нижней дорожке. Впаял лом и всё работает. Как сразу не заметил - хренивознаит...
Сухой спасибо, но на машине я бы точно не стал тестером тыкать. Щёлкало реле только в положение "вверх". Просто в спокойной обстановке снятую плату, подозрительное место проверил звонком. И уот...
Старый 30.09.2008, 12:51   #12
SUXOI
Сегодня ремонтировал плату стеклоподъёмников .
Отказ ---- не работает стекло водителя .
Итог аналогично первому случаю (смотри выше) только не одна дорожка , а 3 просто в труху. Пришлось проводками запоять и усё ОК.
Старый 02.01.2009, 18:39   #13
HRV 2002 года леворукая 3 дверка водительская дверь ,водительское стекло в автоматическом режиме работает через раз насколько понимаю виновата реле стоит искать по магазинам и менять самому или нет?
поможите кто может
Старый 02.01.2009, 19:26   #14
Странно, вообще там по моему весь блок в сборе
Вы попробуйте снять аккумулятор ( обнулить систему ) и заново обучить его
Как обучить ищите на нашем сайте
Старый 02.01.2009, 20:41   #15
в принципе последний раз я так и сделал (кнопкой поднять стекло до отказа и удерживать кнопку в течение нескольких секунд. После этого режим AUTO должен восстановиться) вроде помогло а если будет повторятся придётся скидывать акб?
Старый 02.01.2009, 22:10   #16
Но я так всегда советую, чтобы вроде как обнулить, если есть ошибка, но многие делают и без обнуления
Если у вас уже все нормально, то и трогать не стоит
Старый 03.01.2009, 00:16   #17
акб первоначально я скинул, магнитола то заблокировалась, а со стеклом я давно мучаюсь последний раз всё надоело решил разобрать, посмотреть в каком состоянии контакты, оказались нормальные , собрал, проделал процедуру с зажатием кнопки всё заработало - надолго ли?
Старый 03.01.2009, 02:34   #18
Тут уже сложно сказать, может просто был какой то глюк и вы обнулили и теперь все будит нормально, а может и на какое то время
Старый 26.03.2009, 10:12   #19
Соболь
всем привет, вот поблема - блок стеклоподьёмника со стороны водителя, клавиша управления стеклоподьёмником пассажирской двери стекло опускает,не поднимает. с пассажирской стороны такая-же хрень. (хрюша 3 двери, европеец.) :bang:
Старый 26.03.2009, 11:49   #20
Соболь, смотри в дверях, где идет жгут, между кузовам и дверью
Там часто бывает проблема, что переламывает проводку,обломился провод и нет питания ( не меняется полярность )
Или снимай обшивку и прозванивай проводку, плюс и минус
с утра не видел этого сообщения почему то
Блок управления кнопок для Toyota Camry Айболит Запчасти и аксессуары 1 10.06.2023 07:25
Блок кнопок стеклоподьемника на Honda CR-V RD 1 Айболит Запчасти и аксессуары 1 24.02.2017 09:30
Инициализация стеклоподъемника Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 02.09.2009 16:24
Подсветку кнопок стеклоподъемника на шрв dobruy F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 31.03.2009 07:46
Ремонт салонных часов в Honda CR-V Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 18.02.2009 21:58
