Старый 21.10.2007, 22:21   #1
Стекло двери доходит до верха и самопроизвольно опускается. Что делать?
1. Реинициализация.
Кнопкой поднять стекло до отказа и удерживать кнопку в течение нескольких секунд. После этого режим AUTO должен восстановиться.
2. Полная настройка.
Если функция безопасности не функционирует правильно, выполните регулировку (для перезагрузки электропривода (установки нового положения ограничителя)), после отделения регулятора стеклоподъемника от электродвигателя и т.п.
а) Снять электродвигатель стеклоподъемника (при необходимости, нанесите метки относительного положения мотора и регулятора)
б) Подсоединить моторедуктор и переключатель (пульт) к штатной проводке.
в) IG ON, нажать на выключатель и сделать от 6 до 10 оборотов моторедуктора (из крайнего положения) в направлении UP (на это потребуется примерно 4 секунды).
г) Установить моторедуктор, при это рычаг подъема регулятора несколько ниже середины. Не нажимать на кнопки.
д) Подсоединить проводку и IG ON.
е) Несколько раз поднять и опустить стекло в ручном режиме (UP-DOWN).
ж) Проверить, что работает AUTO UP - AUTO DOWN. При этом не проверять работу функцию безопасности!
з) Если стекло доходит до верха и идет вниз, повторить сначала.
Старый 02.09.2009, 16:24   #2
Только для HR-V !!!
Если у Вас:
Стеклоподъемник водителя не действует в режиме AUTO...
Стекло водителя не останавливается или не опускается автоматически, если зажата рука или другой предмет...
Стекло водителя автоматически опускается в режиме AUTO UP...
Вам необходимо выполнить
ОБНУЛЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ.
Выполнять обнуление блока управления электростеклоподъемниками требуется в следующих случаях:
* Прекращение подачи питания от аккумулятора
* Прекращение подачи питания из-за перегорания обоих предохранителей №52(20А) и №4(7,5А).
* Обрыв в цепи из-за отсоединения 14-контактного разъема от главного выключателя
электростеклоподъемников.
* Снятие стеклоподъемника, стекла или направляющего желобка стекла.
Итак, Ваши действия:
1. Убедитесь, что стекло установлено правильно.
2. Поверните ключ зажигания в положение OFF.
3. Выньте предохранитель №52(20А) из коробки предохранителей/реле под капотом.
4. Поверните ключ зажигания в положение ON(II) и удерживайте в течении одной секунды, затем
поверните в положение OFF. Через пять секунд после поворота ключа в положение OFF вставьте
предохранитель №52(20А) в коробку предохранителей/реле под капотом.
5. Убедитесь, что стекло на двери водителя не действует в режиме AUTO, когда ключ зажигания
находится в положении ON(II).
6. Поверните ключ зажигания в положение ON(II) и проверните двигатель.
7. Опустите стекло в двери водителя, нажимая на выключатель водителя на панели главного
выключателя вручную.
8. Поднимите стекло в двери водителя, нажимая на выключатель водителя на панели главного
выключателя вручную в течении более одной секунды.
* Если электростеклоподъемник не действует в режиме AUTO, снова обнулите главный выключатель
электростеклоподъемников в соответствии с указанной выше процедурой.
Хочу заметить, что данная процедура действенна для авто, не оборудованных "доводчиками" стекол от доп. сигналок!!! Учитывайте это!!!
Подсветку кнопок стеклоподъемника на шрв dobruy F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 31.03.2009 07:46
Ремонт кнопок стеклоподъёмника на Honda HR-V Человерт F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 22 29.03.2009 19:45
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
