Старый 11.03.2008, 12:17   #1
Еще можно провести оценку совместной работы АКП и двигателя на неподвижном автомобиле (stall speed test)
Stall speed - это максимальные обороты двигателя при полностью нажатой педали газа, которые больше не увеличиваются - проверяются на неподвижном автомобиле (нажатой педали тормоза) и заблокированных ведущих колесах (башмаком).
Проверяются эти обороты во всех положениях рычага переключения передач, кроме P и N - максимальные обороты во всех положениях рычага переключения передач АКПП должны быть одинаковыми.,
Значения допустимой скорости вращения двигателя (из мануала) сообщу завтра - все на работе оставил.
Методика проведения stall speed теста
1. Установить рычаг переключения передач в положение Р (паркинг) и заблокировать колёса автомобиля тормозными башмаками;
2. Включить двигатель и прогреть его до нормальной рабочей температуры;
3. Проверить и при необходимости довести до нормального уровень трансмиссионной жидкости (масла) в АКП.
4. Нажать на педаль тормоза и перевести рычаг переключения передач в положение D. Удерживая нажатой педаль тормоза, быстро нажать педаль газа до упора (полное открытие дроссельной заслонки двигателя) и считать показания тахометра. Не удерживать педаль газа нажатой дольше, чем 5 секунд.
Если значение stall speed превысит указанное в технической документации на АКП, немедленно отпустить педаль газа.
Повышенный stall speed - верный признак пробуксовок в АКП;
5. После определения stall speed отпустить педаль газа (педаль тормоза удерживается нажатой) и перевести рычаг переключения передач в положение N (нейтраль).
6. Дайте поработать двигателю в течение 0,5 - 2 минут в режиме 1000 - 1500 об./мин. для охлаждения масла в АКП;
7. Аналогично stall speed тест проводится для всех других положений рычага переключения передач (кроме P и N).
8. После каждого замера stall speed необходимо повторить операции п. 5-6
Результаты stall speed теста
1. Если значение stall speed ниже заданного в документации на АКП, это означает, что двигатель не функционирует как следует, развиваемая им мощность ниже номинальной;
2. Если значение stall speed выше заданного в документации на АКП, следовательно, в пакетах фрикционов происходит пробуксовка между ведущими и ведомыми дисками;
3. Если же значение stall speed в пределах нормы, считается , что элементы АКП, передающие крутящий момент (ГТ, пакеты фрикционов), а также двигатель работают нормально.
Значение допустимой скорости вращения двигателя (из мануала) - нужно смотреть по тахометру:
2100 rpm (вращений в минуту)
допустимый диапазон: 1960 - 2250 rpm
ГИБДД начнет тестирование специальных балок РоботБот Новости из разных источников... 0 05.07.2022 10:53
Механические блокировки АКПП Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 03.10.2009 10:27
Передача D3 и другие режимы АКПП Лика F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 38 18.09.2009 22:39
Буксует и дрожит при разгоне АКПП Legend3.5 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 11 13.06.2008 14:41
