Старый 31.12.2007, 11:34   #1
Andrey 93
Сегодня обнаружил лужицу размером с пятирублевую монету, залез под машину и обнаружил это:
Сначала думал, что из под сливной пробки, но теперь подозрения на сальник коленвала. Подскажите, откуда действительно может течь (может уже сталкивался кто с этим случаем) и на сколько все серьезно?
Старый 31.12.2007, 12:48   #2
Похоже что из сальника коленвала гонит,но нужно смотреть лудше.
Со временем будит гнать больше
Старый 31.12.2007, 13:00   #3
Andrey 93
А не вытаскивая движок, сальник поменять можно?
Старый 31.12.2007, 13:08   #4
Можно конечно,но нужно шкиф каленвала отварачивать,а он закручин хорошо
Старый 31.12.2007, 13:15   #5
Andrey 93
Спасибо, значит самому, я так понял, не чего лезть.
Старый 31.12.2007, 17:30   #6
Не можно,но открутить сложно или нужен спецальный ключь
Старый 19.02.2008, 10:05   #7
Andrey 93
Да, это потек действительно сальник. Сам сальник стоит 250руб, работа по замене 1080руб и сейчас все сухо :klevo:
Старый 25.03.2008, 16:08   #8
Makss
Почему так дорого,где делалл :blink:
Старый 25.03.2008, 16:25   #9
Andrey 93
(Makss @ 25.3.2008, 16:07) 8591
Менял у наших официалов, компания "Юг-Авто"
Старый 25.03.2008, 22:57   #10
godboy2000
Андрей а мы так и не объявли то, что к сожалению эт одно из слабых мест и уже из наших поменяли не тока мы с тобой, а уже человек 6 ездили с этой проблемой
Старый 25.03.2008, 23:14   #11
Andrey 93
Я это уже описал в этой теме
Старый 25.03.2008, 23:48   #12
Это болезнь только FITов или и других моделей Хонды?
Старый 26.03.2008, 10:20   #13
Andrey 93
(Tola10 @ 25.3.2008, 23:47) 8650
Пока фитов, про другие модели еще не слышал.
Старый 07.04.2008, 07:18   #14
Елена
Обнаружила маслянное пятно под двигателем. Думаю,что потек коренной сальник двигателя. Поменяла масло на более густое и залила присадку. Как думаете поможет?
Старый 07.04.2008, 07:27   #15
Если течь не значительная и износ сальника не критичен, то должно помочь, мне помогло.... Конечно это не решение проблемы, но....
Старый 07.04.2008, 08:59   #16
Всякие присадки лудши не использовать,для устранения течи,масло или радиатора,а то они могут забить систему и будит еще больше проблем
Есле уж потек сальник,то его лудше менять или жить с течью и просто следить и доливать масло.
Старый 07.04.2008, 10:43   #17
Andrey 93
(Елена @ 7.4.2008, 7:18) 9907
Это все временно.
Лучше сразу заменить сальник (собственный опыт)
Старый 31.05.2008, 23:19   #18
Laxmaty
у меня походу тоже течёт, да не слабо течёт. Сегодня лазил под машину, регулировал защиту, пока снимал клипсы, аж поруке капля потекла.
Старый 01.06.2008, 08:02   #19
Andrey 93
Laxmaty, Не затягивай. меняй сальник коленвала.
Старый 01.06.2008, 09:20   #20
Laxmaty
а сальник лучше там же у них купить?, всмымле в Юг-авто
понижается уровень масла в картере двигателя steroid Ремонт автомобилей своими силами 11 04.07.2008 20:52
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
