Старый 29.07.2009, 12:49   #1
Andrey 93
Случилась нужда заменить задние ступичные подшипники, причем сразу с обоих сторон. Симптомы кончины - явственный гул, начинающийся со скорости 50 км/ч.
Подшипники идут только в сборе со ступицей.
Номер детали: 42200-SAA-G02
Необходимый инструмент
1. головка на 30
2. 2-а болта М8 (абсолютно любые) и соответственные ключи чтобы эти болты крутить
3. баллонник
4. Плоская отвертка и молоток
5. Несколько мл любого моторного масла
ну тряпочки, перчатки, домкрат я думаю понятно.
1. Поддомкрачиваем, снимаем колесо
2. Снимаем тормозной барабан.
Для этого в отверския вкручиваем болты М8 и потихонечку и закручиваем по-очереди. Торопиться не надо, возможно придёться учать по барабану или поддеть отверткой.
3. Барабан снят. Снимаем латунную крышку, которая крепит ступицу.
Нужно расконтрить эту гайку. Берем отвертку и молоток и делаем это.
4. Берем головку на 30, применяем рычаг по больше, т.к. момент затяжки весьма велик.
5. Ступица снята. Протираем колодки от пыли (очевидно эта пыль образуется в результате истирания колодок). Далее чистой тряпочкой протираем шток на который ставится ступица, я после это ещё маслицем обработал и вытер тряпочкой, в итоге тончайший защитный слой.
6. Далее ставим новую ступицу, закручиваем гайку. Перед закручиванием гайки смазываем резьбу маслицем, а также ту часть гайки которая будет тереться о ступицу при затягивании, чтобы легче было затянуть с моментом как на было с завода. Заново контрим гайку.
7. ставим на место латунную заглушку
8. протираем тормозной барабан от пыли и ставим его на место. Попутно оцениваем состояние тормозных колодок.
Чтобы его установить легко и просто нужно чуточку надавить отверткой на одну из колодок. Барабан на месте.
9. Ставим колесо, убираем домкрат.
Процесс закончен. На замену одной ступицы надо минут 20-30 с учетом снятия/установки колеса.
Старый 30.07.2009, 19:31   #2
azot
а еще лучше вовремя ее смазывать, что бы не пришлось менять. Времени максимум час на 2 стороны и за 40р тюбик с литолом, раз в год разобрали, набили смазкой подшибник и все не надо доводить до крайностей что бы она навернулась :shades:
пoдшипник ступицы dimagov F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 17.08.2009 23:18
Подшипник ступицы задней ДЖУС F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 18.04.2009 07:57
При открывании задней правой двери, открывается дверь багажника alex_osminko Ремонт автомобилей Honda 8 16.04.2009 04:18
Проблема с электозамком задней двери HR-V Mezhik F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 21.02.2009 10:41
Разборка задней части салона Honda HR-V El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 10 28.10.2008 17:31
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
