Старый 04.06.2009, 18:26   #1
Самоделкин
При закрытии дверей с пульта не срабатывает электрозамок. Приходится закрывать двери вручную кнопками, а правую водительскую с ключа. Данная проблемма произошла после замены лампы заднего хода. Может это и не причем, но после замены лампы перестали работать двери? :mellow:
Старый 04.06.2009, 20:15   #2
У вас родной брелок или сигналка ?
В любом случае это проблема предохранителя скорей всего, смотрите их
Старый 04.06.2009, 22:11   #3
LEONIDU
Извечный вопрос!
Как с предохранителями? Целы?
Старый 08.06.2009, 15:38   #4
Самоделкин
(Doc @ 4.6.2009, 23:15) 15152
Предохранители проверил сразу, целые. Заехал в сервис, оказалось перебит кабель проводов на правой двери.
Старый 08.06.2009, 18:27   #5
(Самоделкин @ 8.6.2009, 16:38) 15689
Часто такая проблема бывает и на всех моделях
Проводка ломается в гофре, от двери до кузова, уже писал об этом здесь, на форуме
Старый 08.06.2009, 21:56   #6
raid
....оказалось перебит кабель проводов на правой двери.
было нечто подобное. никак не могли понять почему концевик с правой двери не работает как нужно. в итоге проложили параллель.
Старый 16.06.2009, 21:00   #7
wait
Посоветуйте с замками
Открываються и закрываються с пульта все нормально но при движениии идут щелчки в замках что призакрытых что приоткрытых.
У кого такое было дайте совет что делать?
Старый 16.06.2009, 21:41   #8
Это скорей всего сигналка стоит на закрытие дверей при движение и что то не работает, вот они пытаются закрывать или открывать замки
Нужно смотреть, что за сигналка и отключать эту функцию или ремонтировать
При открывании задней правой двери, открывается дверь багажника alex_osminko Ремонт автомобилей Honda 8 16.04.2009 04:18
Плохой контакт на электроколодке передней двери Dima reg 62 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 13.04.2009 21:50
При открытии 5-ой двери, в слякоть, с нее капает за шиворот. BigManchik Ремонт автомобилей Honda 29 03.04.2009 11:38
Амортизатор задний двери на ХРВ lark5 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 12 03.03.2009 08:23
Проблема с электозамком задней двери HR-V Mezhik F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 21.02.2009 10:41
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
