Старый 31.05.2009, 21:24   #101
После замены может такое происходить, как бы варик настраивался
Если вы недавно сменили масло
Старый 31.05.2009, 21:35   #102
inno77
Недавно поменял.Но тряска началась перед самой заменой.Где-то за неделю.
Старый 08.07.2009, 14:47   #103
Юрич
Здравствуйте!При прохождении то в ГИБДД,тормоза проверяли раскручивая сначала перед потом зад (на двух катках).Слышал что на 4wd с вариатором это делать нельзя.Так ли это?И что может накрыться варик,раздатка или задний мост?В варике появилась секундная вибрация при старте,правда,перед этим долго буксовал в грязи.
Здравствуйте!Сегодня поменял масло в вариаторе.Поехал в магазин(на рынке не решился),спросил HMMF,меня попросили показать бирку на щупе(авто 2000г).На бирке в переводе на рус написано:"использовать только CVT хонда масло".Сказали,что HMMF подойдет.Цена 3200р.В гараже подставил тазик и г-образным ключом квадратного сечения 10х10 открутил пробку.В таз вытекло чуть больше 4 л темнокоричневой жижи.Магнит на сливной пробке весь лохматый от металлической пыли.При растирании между пальцами,как графитовая смазка.Жижу перелил в пластиковые бутылки 2,5л+1,5л полные и еще чуть осталось.Очистил и закрутил на место пробку со старой аллюминиевой шайбой(18х26х1,5).При такой форме пробки(поясок) шайба служит многократно.Залил при помощи воронки,удлиненной шлангом,HMMF-4л полностью.Щуп показал верхний.Прогрел,проехал 5 км,подождал минуту,проверил-уровень не изменился.Машина на ход не изменилась,думаю колибровать ничего не надо.Вибрация при трогании совсем не пропала,но уменьшилась в разы.Теперь только если резкий старт.Проехал только5км,может,еще все изменится,тогда отпишу.Написал подробно-может кому пригодится.С уважением.
Старый 01.10.2009, 12:26   #104
Garms_174
Здраствуй Земляк.
Разреши поделится. HRv 98 год 170 000 пробег, 125 л/с, 3х дверка, полн.привод.
У меня с декабря 2008(пробег мой 8000). Все было хорошо. Ну была небольшая вибрация при трогании и все. Прочитал в форуме поменять жижку.
Залил HMMF в ШинИнвесте(без замены фильтров). Сразу вибрация усилилась. Сказали надо подождать, приезжай завтра. По трассе запрыгали обороты, больше 90 не едет. Приехал обратно к ним говорят давление в вариаторе слабое, нужно заменить фильтра. Поехал искать диагностику.
Заехал в Ремонт 93 ,мастер прокатился сказал капец варику. Поехал в другой за варики не берутся. Позвонил знакомому спецу, говорит наверное совпало замена масла и конец варика, но точно надо разбирать смотреть или компьютерную диагностику делать.
Я понимаю, что большой пробег и варику уже пора. Я на машине в любой конец области ездил смело. Эксплуатация спокойная. до меня машина у знакомого была 1.5 года.Никто из нас не насиловал машину.Не верю я что варик умер.
У моего друга civic 93 г там варик мертвый и умирал он потихоньку. сначала шумы,потом вибрация, потом толчки на сфетофорах(ему оянно на светофорах сигналят, думают телка передачу включит не может, а у него варик проскальзывает тронутся не может). А он досихпор на нем ездит, даже в курган пару раз мотался, хотя давно требуется замена.
Понимаешь, Дамир. Ну Не было ни каких симптомов о скорой кончине вариатора, только после замены масла(вытеснением 8 литров прогнали)
поперло.
На форумах пишут вариантов неисправности много, почему "спецы" говорят о замене варика.
У тебя такого не было после замены масла. и подскажи пожалуйста где диагностику сделать.
Или мастера хорошего подскажи.
Теперь очень плохо ездить вчера даже учебку обогнать не смог проскальзывает ремень,так до дома и ехал за ней 40 км/ч, а на холодную хорошо себя ведет.
Старый 01.10.2009, 19:39   #105
Дамир 174
(Garms_174) 45740
Вся проблема в этом! Во первых в варике такм способом (вытеснением) масло не меняют ,его просто тупо сливают,у тебя просто всю грязь подняли и всю систему забили.........фильтра придется менять!!! И откуда у тебя там 8 литров??
Думаю щас придется вновь масло приобрести,прежнее просто слить,поменять фильтра,после поездить и если снова задергается нужно будет поменять масло чтобы окончательно все прочистить!!
Плохо что у нас в челябе нет специализированного сервиса и абсолютное незнание работы варика, точный диагноз установить можно всегда ,если у сервиса есть аппарат для проверки автоматов,было бы желание и умение,и тогда и денег бы меньше ушло и люди к ним потянулись!! А так щас будут тебя страшилками кормить типа варику капец!!!
Пиши Обо всем попытамемся разобраться!!
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
