Старый 05.05.2008, 23:14   #21
eric son
мне электрик говорил,что у двух Мицубись решил проблему похожую на мою приклейкой намертво кольца с антеной вокруг личинки замка.мне тоже так пытался сделать.на какое-то время помогло...но только кардинальное удаление иммобилайзера все решило.а сколько стоит иммобилайзер наверное знаете.....приклеивал-типа люфт влияет на чуствительность и бла бла бла....
Старый 24.06.2008, 09:47   #22
Bear
Всем - привет! Такая же проблема и у меня проявилась. Только дополнительно еще, кроме того, что может не завестись, глохла пару раз сама при движении (один раз после троганья со светофора, очень плавного троганья надо сказать, без ускорения резвого, а другой раз на трассе, при наборе скорости, уже на 4 передаче). Логики поймать не могу никак, попробую еще пользоваться другим ключем, может дело в нем. В чем дело может быть? Может ли глохнуть на ходу из-за иммобилайзера, как тут пишут все? Или дело в чем то другом? Сигналка, к слову, галименькая, Пантера, с одной кнопкой. Брелок только с пару метров от машины берет... Может батарея села, все никак не поменяю....
Старый 24.06.2008, 13:53   #23
Может сигналка,хоть и простенькая.Есле гдето контактт отходит,то так и будит.
Вообще похоже что гдето проподает какой то контакт,но какой и где это уже нужно искать и разбираться
Эмибелайзер может,но тоже гдето контакт отходит или на форсунки плюс то появляеться,то пропадает
Может реле какое
Старый 24.06.2008, 15:11   #24
Bear
Да я тоже склоняюсь к мысли, что контакт, но как искать? С чего начинать? Все соединения земли переподключить? Эти плавающие дефекты попробую найди!...
Двигатель заводится и глохнет HR-V, 2000 г.в rus-sor F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 6 15.07.2009 03:04
Не заводится, даже не крутит стартер на Honda HR-V dehbka F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 17 17.03.2009 12:21
Не заводится, ошибка двигателя xamakin F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 20 12.02.2009 15:11
Заглохла и не заводится Dimon-77 Ремонт автомобилей своими силами 20 26.08.2008 15:48
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
