Старый 27.03.2008, 10:52   #21
На ХРВ даже ключ вытащить позволит, но вот завести не даст.... Тоже считаю, что особо ничего страшного... А кстати по теме (раньше не видел), про трогание со второй передаче.... Своё время катался я на Тойоте Калдина, так вот там на коробке были режимы 1,2, D и т.п. А также были две кнопочки спорт режима и зимнего режима... Спорт режим добавлял динамики машине, так как переключения происходили только при 5-6 тысячах, а вот зимний режим, как раз, позволял легко трогаться на скользкой дороге (реально легко), так вот было чётко написано, что трогание при этом происходит именно со второй передачи.... А вот в режиме 2 или D2 однозначно трогание с первой, но коробка не переключается выше второй....
Старый 27.03.2008, 11:15   #22
У меня тоже не дает заводиться при включенной передаче. Перевела в Р и вроде нормально завелась. Меня интересует, что происходит в этот момент с АКПП? Никак от рефлексов МКПП не отвыкну. Замечаю, что сцепление выжимаю, хорошо ещё, что за ручку не хватаюсь, хотя иной раз тянусь к ней:blink: Села тут на механику, так думаю нафиг я автомат купила, а сажусь на автомат думаю нафиг механику
А по поводу зимнего режима, не понятно почему нет такой функции. Причем машина укомплектована зимнем пакетом, а основной функции нет. Я ж всю зиму на летней проездила, так шлифовала оянно. Зато прочувствовала всю машину как,куда и когда сносит.
Старый 27.03.2008, 11:16   #23
Вообще не как.
Проста насос перестает качать и все и это не на что не влияет.
Так что не переживай и привыкай ставить на парковку :baby:
Старый 27.03.2008, 11:19   #24
лит[/b], Прям настроение улучшилось , а то думаю, задолбаю я когда нибудь этот автомат.
Старый 27.03.2008, 11:25   #25
Такое часто происходит и не только с табой.
Я вообще один раз вышел из машины,а она стояла на D и заведеная
Старый 27.03.2008, 11:29   #26
(Айболит @ 27.3.2008, 15:24) 8777
А как же она стояла?
Старый 27.03.2008, 11:31   #27
В том то и дело,что она поехала и я еле успел внее запрыгнуть обратно :blush2: :laugh:
Старый 27.03.2008, 11:33   #28
Я так однажды в пробке полезла мандарины раскатившиеся по салону собирать и отпустила тормоз :fool:
Старый 27.03.2008, 11:37   #29
было и у меня такое....
Старый 13.05.2008, 05:33   #30
CyberBob
В гололед, куда-нибудь в горку надо трогаться со 2. Проверено не на одной Хонде!
Старый 28.07.2008, 21:10   #31
oxym
(Айболит @ 8.2.2008, 21:21) 5323
......................Даже на Типтрониках нельзя тронутся с другой передачи,только с D или как мы называем ПЕРВОЙ и что бы вы не ставили хоть D3 хоть L3,то всеравно она пойдет с первой передачи,но дальше третий не перключиться.................
можно, на скользкой дороге часто переключаюсь в режим типтроника (или иначе в ручное управление АКПП - Honda Stream '04) включаю вторую и трогаюсь, при желании можно и с третьей
Старый 28.07.2008, 21:26   #32
У меня стоит типтроник и там нельзя сразу включить какую либо передачу,кроме как первой,а в последствие ,да переключаешь на разные
Но тронутся ну ни как с другой передачи.как только с первой
Старый 29.07.2008, 13:26   #33
oxym
(Айболит @ 28.7.2008, 21:26) 20309
жаль, очень удобно трогаться со второй на снегу или льду, на стриме также в режиме ручного управления АКПП хорошо реализовано торможение двигателем - просто двигаешь ручку вниз на понижение передачи - тормоза можно вообще не трогать. Иногда еще бывает кнопка - ,,старт со второй,, у тойот например.
Старый 01.08.2008, 14:41   #34
beatle2002
Для коробки это абсолютно все-равно в каком положении рычага АКПП Вы ее глушите.
Но завести можно только на P и на N.
Старый 18.09.2009, 13:36   #35
mishanya
на D3 еду когда тороплюсь,по ощущениям поприёмистей становится. А вообще если хоца отжечь,переключаю в ручном режиме с D1 на D2 наD 3,выкручивая обороты до красной зоны,чего афтамат при D сделать не даёт
Старый 18.09.2009, 14:09   #36
mishanya, А фигли так над машиной издеваться? Когда очень надо можно просто кикдаун включить.
ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ ПРОФИЛЬ !!!!!!
Старый 18.09.2009, 14:31   #37
Евген
(Лика @ 18.9.2009, 15:09) 45008
Расскажи тупорылому Евгену - хде кныпка "включалка" этого дауна????
Старый 18.09.2009, 14:42   #38
Евген, У меня же атомат, и кнопки нет, просто нажимаешь 2 раза на газ и она переходит на пониженную передачу и выпуливает, так что мало не покажется))
Старый 18.09.2009, 22:39   #39
Лика, +++++!!!!! -_-
Механические блокировки АКПП Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 03.10.2009 10:27
Задняя передача aceenet F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 10 22.07.2009 16:20
Буксует и дрожит при разгоне АКПП Legend3.5 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 11 13.06.2008 14:41
Тестирование АКПП Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 11.03.2008 12:17
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
