Старый 08.05.2009, 17:11   #1
Zlodey
HR-V 2003г. При повороте руля на стоящем авто в передней части, предположительно от передних амортизационных стоек слышится оронний звук похожий на хруст (скрип). Похожая проблема возникала пока машина бала на гарантии,на СТОА ФК-моторс вылечили путём замены амортизационной стойки в сборе, гарантия имеет свойства заканчиваться и по закону подлости,после её окончания захрустело с противоположной стороны. Какое-то время пытался не заморачиваться на эту тему,в мокрую погоду и зимой вроде всё нормально.Руки ростут вроде от куда надо,попытался решить проблему самостоятельно,узнав цену стойки в сборе от её покупки решил отказаться,ограничился составляющими:опора,опорный подшипник,резинка.При разборе стойки не обнаружил ничего такого,что могло быть причиной "нехорошего" звука, амортизатор-живой,пружина-цела,опора-не повреждена,опорный подшипник-норма(не заедал и не закусывал).При наличии новых з/ч все поменял,отъездил зиму,и вот оно опять,хрустит но уже с двух сторон ,проблема как видно кроется в чём-то другом,а так хочется разобраться.У кого какие мысли по этому поводу?
Старый 08.05.2009, 18:26   #2
Может все таки хрустит опорный подшипник
Когда вы разбираете, то он без нагрузки, вот и не хрустит, а когда собрано все и он под нагрузкой, вот и хрустит
Старый 08.05.2009, 18:52   #3
Zlodey
Звук уж больно похож на какой-то "резиновый",иногда ритмичный по типу тум,тум,тум.И почему в мокрую погоду не нарушает покой?После установки всего нового,не особо долго радовался,а по сути на пару лет должен был-бы забыть?!Наверное.А я ведь старый подшипник-разобрал,а он был со смазкой, и без каких либо видемых дефектов.
Старый 08.05.2009, 19:00   #4
Сколько сталкивался с похожим скрипом ( стуком ), то все было связано именно с опорным подшипником
На других моделях были случаи, что сами стойки скрипели, но они лечатся только заменой
А больше там нечему скрипеть, если это отдается именно в опорный подшипник
Могут еще шаровые скрипеть, но у вас видимо не они
Старый 12.05.2009, 13:51   #5
HRюшеVод
Поддержу Дока,вчера на Авенсисе был точно такой же резиновый скрип при повороте руля,разобрали - действительно опорный зашибник.
Старый 12.05.2009, 20:55   #6
Zlodey
На некоторых авто VW групп, это нормальное явление,не думал,что хрюни этим болеют. Цена вопроса 740р в exist,работы на час.Осталось найти время чтобы собрать всё в кучу,араюсь за неделю управиться.По результатам сразу отпешусь.
Старый 12.05.2009, 21:38   #7
(Zlodey @ 8.5.2009, 19:52) 12582
Попробуй для начала ВД-шкой во втулки стабилизатора побрызгать.
Старый 13.05.2009, 20:55   #8
Zlodey
?????,при качении на месте скрип,то можно подумать на втулки стабилизатора,а у меня при повороте руля....,сегодня заказал з/ч,будут через 2 недели.Ау-у ,неужели не у кого больше не "хрустит"?
Старый 13.05.2009, 21:23   #9
На месте при повороте руля может скрипеть:
1. Упорный подшипник передней стойки
2. Шаровая опора
3. Рулевая тяга и наконечник
4. Сама передняя стойка
Больше там скрипеть нечему
И у всех может быть скрип, из за разных перечисленых причин и у всех по разному
Почему все всегда думают, что у всех все проблемы одинаковые и причины тоже
Совпадения бывают, но редко и попасть угадать сложно, если повезет, то кто то напишет именно вашу проблему, но это случайность, а не закономерность
Старый 14.05.2009, 08:25   #10
xet
был скрип в передних стойках Но ничего из выше перечисленного не было банально лопнула пружина один виток и остатки пружины шкрябали о стойку амортизатора (скрипело на кочках и просто при повороте руля )
Старый 23.05.2009, 17:10   #11
Alex0407
У меня заскрипело после ремонта стоек,но грешу на опорный подшипник.Так и езжу не сильно напрягает.
Старый 24.05.2009, 22:03   #12
Zlodey
(Alex0407 @ 23.5.2009, 18:10) 13332
Что значит ремонт? Напрежёт- пиши!
Старый 25.05.2009, 19:53   #13
Alex0407
Ремонт то что мне сделали прокачиваемые стойки,но от этого точно заскрипеть не могло. Может скрипеть сама опора резиновая.
Ремонт передних стоек на Honda HRV Alex0407 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 21 04.08.2009 16:09
Износ резины на передних колёсах по середине xamakin F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 27.04.2009 22:49
