Старый 27.04.2009, 20:13   #1
xamakin
Износ резины на передних колёсах по середине
"Ест" резину на передних колёсах по середине, от чего это может быть??? на обоих колёсах((
Старый 27.04.2009, 20:26   #2
xamakin, а давление колёс какое? и стойки передние рабочие?
Старый 27.04.2009, 21:10   #3
IHR
Если по середине то давление в шинах (а под арки заглядывал? нигде не трет?)
Старый 27.04.2009, 21:55   #4
xamakin
Стойки рабочие, но старые уже((
Перекачены или наоборот спущены??когда ест резину? скорее всего 1,8...последний раз когда проверял, но мне говорили что это норм...
Старый 27.04.2009, 22:06   #5
IHR
Когда перекачены,а проверял где и чем?
Старый 27.04.2009, 22:27   #6
xamakin
НА ЗАПРАВКЕ....
Старый 27.04.2009, 22:39   #7
IHR
Рекомендуют иметь 2 свои манометра,причем разных фирм(китая много)
На заправке я накачиваю,потом на парковку и подгоняю по своим манометрам
Может со мной не согласятся,но старые совдеповские манометры хорошие
Старый 27.04.2009, 22:43   #8
А вот что говорит наука по износу резины и ее причине
Вид износа:
Причина:
1Износ резины с обеих сторон по всему периметру.
Слишком низкое давление в шине.
2 Износ резины в середине по всему периметру.
Слишком высокое давление в шине.
3 Износ резины по внешней стороне передних колёс по всему периметру.
Неправильная регулировка углов развал-схождения.
4 Истирание в некоторых местах боковины рабочей поверхности.
Отсутствие статической и динамической балансировки колес. Возможно чрезмерное боковое биение диска, слишком большой люфт в подшипниках колес или шарнирах рычагов подвески.
5 Истирание в некоторых местах середины рабочей поверхности.
Отсутствие статической балансировки колес. Возможно чрезмерное боковое биение обода.
6 Сильный износ в отдельных местах середины рабочей поверхности.
Последствия блокирования колес при внезапном торможении. Также возможно, тормозной барабан имеет овальную форму и при блокировании колес всегда находится в одном и том же положении.
7 Чешуйчатый или зубцеобразный износ. В предельном случае это связано с разрывом основы каркаса, которая по прошествии времени становится видна снаружи.
Перегрузка автомобиля. Проверить внутреннюю сторону покрышки на предмет трещин.
8 С одной стороны переднего колеса образуются острые края.
Частая езда по сильно разбитому дорожному покрытию. Быстрая езда на поворотах.
9 Порвана основа каркаса. Вначале это заметно только изнутри покрышки.
Езда по острым камням, рельсовым стыкам с большой скоростью
Старый 27.04.2009, 22:46   #9
xamakin
ок завтра проверю...а еще могут быть причины?
Спасибо всем... завтра проверяю все))
Старый 27.04.2009, 22:49   #10
IHR
Ну Doc,расписал так расписал :D
Начни с давления в шинах(от простого ксложному)
Ремонт передних стоек на Honda HRV Alex0407 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 21 04.08.2009 16:09
Отношение размеров диска и резины, + радиус Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 03.06.2009 22:13
Неправильный износ тормозных накладок moty201 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 31.03.2009 16:41
Штатные размеры резины на CRV ? chief F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 6 23.10.2008 04:17
Износ шин Lex445 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 28 04.09.2008 11:03
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
