Старый 27.03.2009, 09:50   #1
moty201
Печаль
всем привет! подскажите, если кто знает, столкнулся с такой проблемой - неправильный износ накладок тормозных колодок (слышен скрип в передних тормозных колодках в первые несколько минут, как только отъехал, потом скрип пропадает). При очередном ТО объяснил проблему мастерам, на что те ответили, что скрип связан с попаданием грязи между накладками и колодками...произвели замену накладок, толщина трех одинаковая, четвертая-толщиной почти как лист бумаги!!! Я сделал вывод, что неправильно работает гидроцилиндр, который вовремя или до конца не отводит накладку???!!!! Как при следующем ТО убедить мастеров, что это так и так ли это ????????!!!!!!!!!! если да, то произвести замену гидроцилиндра?????
Старый 27.03.2009, 11:58   #2
Может сам супорт подклиневает и не отходит как надо, а может направляющие закисли и тоже не работают как надо, вот при этих симптомах будит не правильный износ колодок
Скрип может быть еще и из за качества колодок, не только из за попадания грязи
Старый 27.03.2009, 17:21   #3
moty201
так если подклинивает супорт, значит это неисправность заводская???!!! и я могу потребовать на очередном ТО замену супорта???!!!
Старый 27.03.2009, 17:28   #4
У вас машина какого года ?
Старый 27.03.2009, 22:05   #5
(Doc @ 27.3.2009, 17:28) 9187
Похоже свежая:
(moty201 @ 27.3.2009, 9:50) 9155
При очередном ТО ...
Старый 30.03.2009, 15:24   #6
moty201
Старый 30.03.2009, 15:29   #7
(moty201 @ 30.3.2009, 16:24) 9427
Для начала нужно определить причину, а уже потом смотреть - попадает ли под гарантию.
Старый 31.03.2009, 10:16   #8
moty201
так, если износ идет неравномерный, причем не попарно, а одна из четырех,-это уже ненормально, и причина, я считаю, может быть только в заводском браке?! :shades:
Старый 31.03.2009, 13:19   #9
Лучше обратиться по гарантии и пусть они устраняют, так как действительно, это какой то брак
Старый 31.03.2009, 16:41   #10
moty201
спасибо за инфу!!!!!!! приятно общаться!!!!!!!!
Износ резины на передних колёсах по середине xamakin F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 27.04.2009 22:49
Износ шин Lex445 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 28 04.09.2008 11:03
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
