Старый 29.04.2009, 11:37   #1
kap5000
Дано: Rover 216 c вариатором.
Проблема в том, что на D и на L, когда отпускаю педаль тормоза машина сама не катится вперед. На R, при отпускании тормоза, катится назад, но обороты выше холостых не поднимаются. Подскажите, что можно сделать, где искать? А то не очень удобно, что и на D машина при движении тормозит без тормозов, конечно не так быстро, как на L, но все же. Может какой-нить проводок оторвался или что-то не так настроено или проблема с самим вариатором (в сам вариатор лезть не хочется просто так, пока не уверен на 100%, что проблема в нем). Может у кого есть описание работы вариатора именно на Rover. На Хондну Цивик последней 8-ой модели описание не предлагать, там стоит интеллектуальная система работы вариатора, которой на Ровере нет
Можно описание работы вариатора на 6-ое поколение Цивиков (у которых движок 1.6л - 160 л.с.) или на HR-V
Старый 29.04.2009, 11:53   #2
В этом разделе http://www.remrai.ru/forum/index.php?showforum=21
Все что есть у на по варику
Старый 29.04.2009, 12:16   #3
kap5000
http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=857
Цитата
Пока мы держим тормоз нажатым - муфта разомкнута. Отпустили педаль тормоза. Мозги вариатора подают на соленоид стартового пакета небольшой сигнал - клапан приоткрывается и небольшое давление подается в стартовый пакет. Фрикционные диски поджимаются слегка - с пробуксовкой небольшой момент начинает передаваться на главную передачу - машина трогается.
Получается, что должен идти проводок от педали тормоза. Возникает вопрос: проводок идет сразу в мозги CVT или через мозги машины? Может кто-нить знает это?
проблемы с оборотами двигателя bratan_odnako F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 28 12.09.2008 08:21
Проблемы с АКПП nightsettler F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 10 06.08.2008 06:11
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
