Старый 02.12.2007, 23:58   #1
bratan_odnako
Подскажите плиз!!!
У меня honda civic 1.3 карбюратор 16 клапанов 1994 года хэтчбэк, проблема в том, что двигатель на голодный запуск выдает очень большие обороты около 3000 а может быть и более (тахометра нет, обороты на слух), это длиться полторы или две минуты, гул невыносимый, подскажите что делать, заранее спасибо.
Старый 03.12.2007, 00:08   #2
Нужно искать причину.
А как у вас это началось ? после чего ?
Или в одно прикрасное утро ?
Старый 11.12.2007, 22:03   #3
bratan_odnako
с оборотами еще не разобрался заболел механик, подскажите вот такую вещь, ВАМ уже известна марка моего авто, так вот в чем вопрос???? МОЖНО ли мой civic проверить компьютерной диагностикой, на СТО подъезжал как только узнают что карбюратор то говорят что у вас кругом механика, а вдруг обороты можно убрать компьютером, что дешевле и приятнее.
У меня был сломан лямбдазонд, я его поменял, думал что из-за него рычит но не тутто было.
Подскажите!!!
:snezinka:
Старый 11.12.2007, 23:06   #4
Я с карбюраторами тоже не сталковался на вашей машине и точно не могу сказать,можно или нельзя
Но у вас там действительно много механики но и есть электроника.
За обороты должен отвечать электронный какой то клапан,поэтому может и показать ошибку.
Старый 12.12.2007, 20:55   #5
bratan_odnako
надо что-то делать, как только сделаю сразу же сообщу, може кому еще такому как я поможите.
Старый 12.12.2007, 21:12   #6
По карбюратору часто вопросы возникают,поэтому любая информация будит полезно.
Отпишитесь обязательно
Старый 17.12.2007, 22:58   #7
bratan_odnako
какой-то я не везучий, или время года такое неблагоприятное, все знакомые на станциях заболели, вот блин.
Старый 26.12.2007, 09:28   #8
Вчера думала до дому не доберусь :angry: Три часа ползла, когда ехать минут 15.Ну да это "лирическое" отступление. В пробке я заметила, что упали обороты на холостом ходу. Были 800, а стали 500-600. Что это может быть?!!!!! SOS!
Старый 26.12.2007, 10:55   #9
Вообще сранно,так понял у вас новая машина.
А вчера не запровлялись ? Так как кроме как бензин,нечего в голову не приходит.
Старый 26.12.2007, 11:38   #10
Давно уже не заправлялась. Может с маслом чего?
Старый 26.12.2007, 11:45   #11
Tarych
(Лика @ 26.12.2007, 11:37) 3859
а ты масло в бак льешь?????? :swoon:
а какой пробег? датчик давления масла не загорался? температура двигателя в пробке в норме была? по щупу какой уровень масла?
хотя масло вроде не причом..
может бенз а может просто на всю мощь работал вентилятор охлаждения - была большая нагрузка на сеть и обороты падали
Старый 26.12.2007, 11:51   #12
Пробег смешной - 250 км. Ничего не загоралось. Температура в кубиках, я не понимаю сколько кубиков норма. Масло проверяла только при покупке.
Старый 26.12.2007, 12:13   #13
Да это может какая водичка попала в систему,само потом пройдет думаю.
Есле это не заводской косяк,но не думаю
Как правило на новой машине проблем не бывает или может я просто невстречал.
Скарей всего из за конденсата.
Но лудше не чего не трогать или ехоть по гарантии пусть смотрят,но думаю страшного нечего там нет.
Может какая свечка забарохлила,но на таком пробеги не должно.
Тут можно только годать
Старый 26.12.2007, 14:21   #14
И всётаки Док, не спокойно мне как-то. Ведь когда на холодную запускается двигатель обороты за 1000,а по мере прогревания падают. Значит это масло? Оно какое-то совсем безцветное, даже не пойму на какой отметке находится. Может масло зимнее супержидкое залито, а?
Старый 26.12.2007, 14:30   #15
Евген
(Лика @ 26.12.2007, 14:20) 3913
Это нормально, что масло такого цвета - его льют один раз и до 7,5 тыс.км. (как бы для обкатки, но такого термина для Хонд нет). В попониии нет понятия зимнее или летнее масло. При прогреве обороты за 1000 - это нормально! Обороты должны быть при прогретом двигле не 800, а 750, но на глаз этого не видно. Тырыч прав - в пробке если стоиш и возбуждается вентилятор, что приводит к скачку напруги, обормоты будут немного припадать!! У тебя все нормально, не заморачивайся, а то по пустякам из сервиса не будеш вылезать и помни правило - НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ!!! :biggrin_n:
Старый 26.12.2007, 14:46   #16
Ладушки, успокоил, а то совсем настроение испортилось. Я пока сама не разберусь, что с машиной происходит, в сервис не еду. А то начинается разводилово по-полной.
Старый 26.12.2007, 15:02   #17
Лика, может в пробке винтелятор включаеться и тоже будут обороты падоть.
Масло точно не причем
Старый 27.12.2007, 13:02   #18
Sanыч
Вапщета я знаю истории пра новые Хонды, што и помпа из строя выходила, и генератор(подшипники), но в случаях заводских дефектов обычно неисправность сопровождаеца каким-нить дополнительным звуковым эффектом. Советую послушать как машина работает.Если ничо нового в работе движка неслыхать, то все в порядке.(метод называеца - органолептический - по ГОСТу! :biggrin_n: )
Старый 27.12.2007, 13:27   #19
Да вроде пока, тьфу-тьфу-тьфу, ничего не слышно. Шумоизоляция не самая лучшая, как оказалось, на Цивике :zol_2:
Старый 04.01.2008, 22:22   #20
bratan_odnako
sid
сасибо за комент, надо авить тахометр тогда буду точно знать сколько чего.
Скажите ВЫ не пробовали этот прогрев совсем убрать, ведь большинство автомобилей обхдяться без такого вида прогрева, или с этим стоит смириться, и не парить себе головы.
проблемы с холостыми оборотами ошибка Р2006 LisijBrat F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 02.10.2009 21:27
Связь между оборотами ХХ и ГУРом на Honda HR-V john4ik F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 20.03.2009 08:46
Проблемы со снятием верхней опоры двигателя на HR-V afan2009 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 05.03.2009 23:17
