Старый 19.03.2009, 14:46   #1
john4ik
Здравствуйте. Вот такая проблема. На HR-V 99 г 105 л.с. механика начали плавать обороты хх. После того как двигатель прогрет и хх обороты установились 800-900 машина работает стабильно, но стоит начать крутить руль и обороты падают до 500 и ниже. А при движении выжимая сцепление, т.е. включая нейтральную передачу падают почти до 100, естестно машина почти глохнет. Спасибо. Так же при прогреве машины был свист какого-то из ремней, грешили на ГРМ, заменили ремень грм свист остался. Скорее всего свистит ремень ГУРА, вообщем думаю, связь какая то между оборотами и гуром.
Старый 19.03.2009, 14:53   #2
Но если в гуре, то смените в нем масло, может немного поможет, а вообще это нужно чистить топливную систему
Так как при выжиме сцепления гур вообще не причем
Старый 19.03.2009, 15:56   #3
по идеи на ГУРе датчик стоит, тоесть когда рулем крутить начинаешь, он должен обороты накидывать! на 50-100 примерно, а у тебя че то с холостым непонятки!
Старый 19.03.2009, 16:23   #4
mediapoli
Кста, а я то думал почему на прогреве когда рулем крутанешь обороты растут заметно.... теперь понятно.
Старый 20.03.2009, 08:46   #5
john4ik
Всем спасибо за ответ, доезжу бак, заправлюсь в другом месте, погляжу, мот топливо некачественное залили. Потом поеду топливную систему чистить, дроссель и клапан холостого хода, лишь бы не лямбда, а то она денех стоит не маленьких
проблемы с холостыми оборотами ошибка Р2006 LisijBrat F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 02.10.2009 21:27
проблемы с оборотами двигателя bratan_odnako F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 28 12.09.2008 08:21
проблема с ГУРом tav838 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 12 15.06.2008 19:00
Определение расстояния между городами Айболит Путешествия, отдых форумчан 0 04.01.2008 23:27
