Старый 21.04.2009, 18:07   #1
zedward118
Двигатель D17A, 2002 г сегодня по пути в гораж заглохла машина, как будто кончился бенз. Пробывал завести, машина заводиться 2-3 сек и глохнет. Вызвал такси, привезли 10л бенза, залил и опять схватывае 2-3 сек добавляю газ но всеравно глохнет. Скидывал клему тоже самое, так можно до бесконечноси пока акком несядет. До этого менял грм и топливный фильтр, думаю может какаю нибудь резинку при сборки насоса с фмльтром непраильно авил (одна стоит там под насосом) или клемму недозащелкнул (она и выскочила), но насос жужит и после всех замен отездил 300 км нормально
Старый 21.04.2009, 18:31   #2
Видимо проблема с фильтром, почему то не пропускает топливо
У вас фильтр стоит в баке, в месте с насосом ?
Старый 21.04.2009, 18:52   #3
zedward118
Да в баке. Думаю опать туда залесть.т.к фильтр две недели как поменял,вот и думаю может клеммы недовоткнул,по дороге и слетела, бенза мало было, но насос работает. В книге по stream читал, что бод капотом топливный шланг надо отсоединить и бросить в сасуд, насос за 10 сек должен накачать 270 мл.Хочу проверить но как этот шланг найти
Старый 21.04.2009, 19:01   #4
если насос гудит-значит качает.....
Старый 21.04.2009, 19:01   #5
Человерт
С рампы с форсунками иво открутить. Тока с количеством шняга какая то, при скажем баке 55л получается производительность насоса такова что на холостых он за 40 минут бак выплюнет, парадокс...
Старый 21.04.2009, 19:04   #6
(Человерт @ 21.4.2009, 22:01) 11466
С рампы с форсунками иво открутить. Тока с количеством шняга какая то, при скажем баке 55л получается производительность насоса такова что на холостых он чуть больше чем за 3 часа бак выплюнет, парадокс...
антоха, насос качает достаточно много. при созадном давлении насос вырубается.он не оянно при заведенном маторе тарахтит в баке
Старый 21.04.2009, 19:07   #7
Человерт
Но стакан за 10 сек эт слишком дофига. Мотор утонет.
Старый 21.04.2009, 19:08   #8
накачает полную рампу(рейку) и заткнется)))))) а с рампы уже форсунками льет в горшки)))
Старый 21.04.2009, 19:16   #9
(Человерт @ 21.4.2009, 20:07) 11468
Обратка его спасёт...
Старый 21.04.2009, 19:16   #10
Человерт
Ясный хобот что там не негр сидит и половником иво черпает в топку)) Спорить короче не возьмусь о производительности))
Старый 21.04.2009, 19:18   #11
(180781 @ 21.4.2009, 20:04) 11467
Насос не сам вырубается...Майн-реле помогает,при отсутствии искры(Сигнала с катушки).. При завеенном моторе Качает всегда
Старый 21.04.2009, 19:20   #12
неа не соглашуся...не на всех машинах... на некоторых через обратку возвращает некоторые вырубает насос.
Старый 21.04.2009, 19:22   #13
zedward118
а обратка, как на форум картинку загрузить
Старый 21.04.2009, 19:29   #14
(zedward118 @ 21.4.2009, 19:52) 11463
Шланг на рампе смотрите, возле форсунок
Может фильтр какой не качественный и не хочет пропускать бензин, но немного все таки упает, вот она и заводиться
Или клапан обратки не держит и он прямотоком уходит обратно в бак
Старый 21.04.2009, 19:29   #15
zedward118
говорят фильтр может подосланный. старый фильтр не выкидывал если что быду ставить назад. Но новый орегинал,магазин нареканий не имел. А как проверить фильтр, он неразбарный, хотел вытащить с него бумагу но резать не стал как чувствовал
Старый 21.04.2009, 19:34   #16
Фильтр не разрезая не посмотрите
А вот снять шланг с рампы и посмотреть как качает насос, то будит понятно, что с фильтром
Если там все нормально качает, то нужно смотреть будит обратку или форсунки не открываються
Что то их отрубает и они не подают топливо
Старый 21.04.2009, 19:38   #17
фильтр можно просто попробовать продуть если воздух через него идет и безик пайдет
Старый 21.04.2009, 19:39   #18
У меня была похожая проблема: после переборки бензонасоса стала глохнуть.Снял еще раз.Проверил,качает...ставлю,заводится и гохнет.Пришлось менять бензонасос
Старый 21.04.2009, 19:45   #19
(180781 @ 21.4.2009, 20:38) 11486
Чтобы так сделать, то необходимо снять бензанасос
А не проще открутить один шланг от рампы и посмотреть как идет подача топлива
Убиваешь двух зайцев, смотришь как качает сам насос и как пропускает фильтр
Если топливо ели идет, то нужно тогда снимать насос и разбираться, или проблема в насосе или фильтре
Старый 22.04.2009, 22:50   #20
zedward118
спращивал у человека который меныл грм:может проскочить?-99и99 нет.все симптомы расказал столо-80%,я спросил как натягивать.. он-как на toete роликом в раз и навсегда. А я:может на хонде нада погонять а потом еще раз подтягивать. Ответ на 50% наврятли,и оба пришли к выводу-что ремень мог перескочить.
пожалуйста скинта ссылку по замене грм двиг D17A
Глохнет мотор, провалы при движении. Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 20.08.2009 09:38
Двигатель заводится и глохнет HR-V, 2000 г.в rus-sor F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 6 15.07.2009 03:04
Глохнет Honda HR-V cs21@yandex.ru Ремонт автомобилей Honda 8 06.02.2009 23:53
Не заводится Honda HR-V raff Ремонт автомобилей Honda 23 24.06.2008 15:11
