Вернуться   Форум АвтоГараж > Ярмарка > Барахолка
Барахолка Объявления о продаже/покупке вещей, не имеющих отношения к автомобилям.
Закрытая тема
Старый 13.04.2009, 09:52   #1
fcsm1981
Кто знает где можно приобрести или заказать, шнур OBD II.
Хочу переделать для диагностики на ноуте.
Старый 13.04.2009, 22:03   #2
blondin
Привет,как таковой он не нужен,по распиновке ножек надо посмотреть куда подсоединяются К-L-линии,и адаптер нужен.я себе приобрел "мастер кит"NM9213, BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии на сайте ихнем посмотри,есть полное описание,а разъемы продаются в магазинах электроники,в вашем городе не подскажу,не знаю...
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168
посмотри по ссылке,есть описание.
первый по ком порту работает,второй USB,через эмулятор ком порта.для бука лучше второй вариант,с ком портами найти тяжеловато ноуты нынче! B)
Старый 14.04.2009, 08:52   #3
fcsm1981
Да я тоже и хочу купить универсальный адаптер K-L -линии - USB, ну и приделать как раз к шнуру OBD II.
Старый 23.04.2009, 07:34   #4
maxtgma
Посмотри сдесь http://www.trade-m.ru/modules.php?name=Ase...id=17&cid=4
Старый 23.04.2009, 18:09   #5
P@UL
Пробовал кто-нибудь BM9213? Думаю комовский более универсальный и на Хондах опробован. С современными ноутбуками в комплекте идет переходник СОМ-USB.
Старый 27.04.2009, 13:08   #6
maxtgma
Я пробовал, сейчас законектил 2 софтины (OBDTools и ScanTech) потихоньку разбираюсь. Пока только считал ошибки, сбросил и проверил напругу на лямбдах с первичной вобще никакого сигнала не идет. Сейчас вчитываюсь в темы про лямбды....
Старый 27.04.2009, 22:27   #7
P@UL
Взял NM9213, собираю потихоньку. Нашел старый ноутбук (халявный) под это дело с СОМ портом. Хочу посмотреть на 2 зонд, который со штуцером работает.
Старый 03.05.2009, 10:09   #8
P@UL
Схему собрал, работает. Пробовал только OBDTool.
Старый 05.05.2009, 23:17   #9
P@UL
maxtgma, а какое значение на 2 зонде. Катализатор рабочий?
Старый 06.05.2009, 05:37   #10
maxtgma
Катализатор я выбил, но штуцерок не приделал а обмотал нихромом, ошибка на работу катализатора исчезла, со второй лябды могу соврать но помоему 1,14 , но лучше вечером попробуюб законектить и точно отпишусь!
Старый 06.05.2009, 07:03   #11
mediapoli
Скорее всего на VTEC впуск другой но может навсякий случай положение ДЗ гляните?
Старый 06.05.2009, 07:08   #12
maxtgma
На это я обращал внимание то 11% то 12% но не знаю сколько должно быть.
Старый 06.05.2009, 07:21   #13
mediapoli
Вот и меня этот впорос волнует, все равно спасибо.
Старый 06.05.2009, 22:27   #14
P@UL
Цитата
maxtgma Дата Сегодня, 6:37
Компьютер подключал один раз и точно не помню, кажется 0,9В. Не успеваю заняться этим.
maxtgma, большое спасибо.
А есть руссифицированная прога в природе или перевод параметров где -нибудь?
Или Вы парни так разбираетесь и все эталонные параметры датчиков наизусть знаете? :bang:
Старый 07.05.2009, 05:56   #15
maxtgma
Урааа! Наконецто я убрал у себя этот "гребанный" чек, заменил первичную лямбду на универсальную NTK S4******, все ок проги показывают активность обоих лямбд, на ХХ вольтаж меняется от 0,3 до 0,85. У меня есть русифицированная SkanTech (скажи мыло скину), удобный справочник кодов, осцилограф, можно записывать изменение показателей в реальном времени с последующим просмотром, короче много что не понятно, но общими усилиями можно поразбираться.
Старый 08.05.2009, 00:42   #16
P@UL
Цитата
maxtgma Дата 6.5.2009, 8:08
Так всетаки какое значение эталон? У меня 9,5%, на первом занде от 0,2В до 0,8В, на втором от 0,9В до 1,3В.
Старый 17.02.2017, 22:06   #17
maxtgma
(P@UL @ 8.5.2009, 3:42) 12526
Уменя такой же вопрос, показывает 11% а я даже не могу представить процентов чего , открытия закрытия???? А с новой лямбдой первичной я поэксперементировал, пока она работала значения бегали ну где то от 0,3 до 0,9 а вот я взял и отключил прям "на горячую" и значение стало 1,2 т.е. комп ушел в "аварийный" режим. А вот на старой лямбде, которая как выяснилось была раньше уже кем то чищена на ней даже колпачка небыло и резьбу какието криворукие похерили, комп показывал тупо 0 и выдавал ошибку о низком вольтаже (интересно что делал комп) - в итоге мой бешеный расход. Счас с новой поезжу замерю расход отпишусь!
Старый 21.02.2017, 21:33   #18
Тема закрыта!
Закрытая тема
Где купить подешевле стойки (амортизаторы) ? Lexxxxx Барахолка 22 21.02.2017 21:34
Где можно срочно купить и установить лобовое стекло? Лика Барахолка 10 21.02.2017 21:32
OBD-II Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 03.06.2009 17:04
Диагностика по OBD на Honda HR-V витамин F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 40 05.05.2009 13:25
Задумал купить 10-летнюю СR-V OWGrant Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 2 13.03.2009 07:59
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
