Старый 03.12.2008, 23:14   #1
витамин
уважаемые специалисты!!! подскажите реально подсоединить комп для диагностики к 3х пиновому раъёму (OBD-2 нет) через K-L адаптер может кто знает схему или видел тему в нете самодиагностика конечно класс но хоца большего
неужели никто и ничего не знает про это дело?
Старый 06.12.2008, 00:23   #2
А в этой теме нет ничего ?
https://www.remrai.ru/elektro/podkly...em-obd-ii.html
https://www.remrai.ru/elektro/raspin...d1-i-obd2.html
Вот ТУТ люди этому более 3-х лет посвятили.
Старый 19.12.2008, 07:25   #3
Lexa_NSK
Где разьём obd 2 ?
Ребята подскажите где у "хрюш" находиться разьём obd 2.. И есть ли он вообще..
Старый 19.12.2008, 09:10   #4
Андрэй
(Lexa_NSK @ 19.12.2008, 7:25) 2696
Он есть и находится под бардачком (под панелью со стороны пасажира) и крепится к цкнтральной консоли. Там сразу два разьема: маленький для самодиагностики и побольше (OBD2)
Старый 19.12.2008, 11:04   #5
https://www.remrai.ru/elektro/diagno...nda-acura.html
https://www.remrai.ru/elektro/obd-ii...tomobilej.html
Старый 25.12.2008, 11:02   #6
Lexa_NSK
Спасибо всем....нашёл..у кореша есть ноут с програмуленной и провода к этому разъёму..хочу лямбду проверить..
Проверил всё нормуль..работает идеально..значит варик придёться делать..плавают обороты и всё..путём и не гонял даже..
Старый 20.03.2009, 12:55   #7
ser56
Девайс от obddiag.net решает много проблем. Полный аналог ELM. Работает через USB. Заказ платы (осталось штук 20), купил програматор - запрограмировал PIC18F2455, распоял и всё заработало! Использовал PCMSCAN и ScanMaster.
Старый 21.03.2009, 08:54   #8
я все не могу инфу толковую найти, что делать тем у кого нету ОБД2(например у меня на европейке 2х и 3х пиновые разъемые) тоже хотелось бы к компу подключится и считывать полезную инфу!
Старый 21.03.2009, 11:59   #9
SUXOI
что-то не догоняю , ELM -это совсем другой протокол , причём тут наши хрюши ???? Нам нужен простой K-L адаптер , можно от МАСТЕРКИТА + ПЕРЕХОДНИК USB и все проблемы, куча прог работает на ура .
Старый 29.03.2009, 07:34   #10
подскажите кто знает у меня европейка, и нету обд 2, а стоит всего лишь двухконтатный разъем(его замыкаешь чтобы прочитать ошибки) и диагностический 3хконтактный, так вот в чем вопрос, можно ли подключить мне комп к этому разъему или кпк,(что нужно для купить или какую схему спать и из чего) чтобы получить инфу о лямде и т д, заранее благодарен!
Старый 30.03.2009, 07:30   #11
mediapoli
(eeK @ 29.3.2009, 7:34) 9321
3х контактный это как раз OBD-I вот тут и нужен ELM. Смотри ы выше.
Старый 30.03.2009, 10:58   #12
mediapoli, все что выше я прочитал все относится к ОБД2!и что подключать к моему обд1 я так и не сообразил
Старый 30.03.2009, 14:54   #13
прочитал я все 25 страниц с хондамотора, и понял пока что тока одно, что надо заказывать у австрийцев девайс с софтом который стоит 70 евро(3000 рублей по нынешному курсу, изучаю дальше инфу, и конечно же у меня не хватает матов на хрена на все праворульные хрюши авили обд2, а на мою блин обд1
Старый 30.03.2009, 15:47   #14
mediapoli
ИМХО с ОБД-1 заморачиваться не стоит, овчинка выделки не ..... Ошибки и так считать можно (премычкой) а в остальном лучше на сервис заехать. Благо у нас моторчики добротные не так уж часто и нуно на сервис.
Старый 30.03.2009, 19:15   #15
mediapoli, я сервисом вабще не пользуюсь а поводу ОБД1, так даже вроде пишут, что через этот разъем можно получить больше инфы чем через ОБД2
Старый 03.04.2009, 09:51   #16
xet
Вот есть такая проблема с разъемами, авто левый руль нету диагностического разъема (( Но есть какие то два, на одном два контакта на втором три, может кто то знает значение трех контакного разъема ? цель подключиться к компьютеру через Адаптер K-Line
http://cou.hanty.usi.ru/honda/obd/
Старый 03.04.2009, 10:28   #17
xet, в нашей теме не чего полезного нет ?
Гляньте, может что найдете
https://www.remrai.ru/elektro/kody-s...e-mashiny.html
Старый 03.04.2009, 11:43   #18
SUXOI
Мне кажется быть такого не может , чтобы OBD 2 на хрюне небыло , у всех есть , а у одного нету , это , что япы забыли авить , ерунда полная .
Ну на крайний случай можно прямо с мозгоа взять сигнал , там всего 1 сигнальный провод нужен + 2провода питания и все проблемы .
Старый 03.04.2009, 13:03   #19
xet
(Doc @ 3.4.2009, 10:28) 9878
Полезного очень много ! но нет решения моей проблемы ((
(SUXOI @ 3.4.2009, 11:43) 9889
в том то и дело что нету этого разъема ((
а по подробнее можно про мозг и с какого провода и на каком разъеме найти нужный контакт ?
вот фотка
еще
Старый 03.04.2009, 13:59   #20
SUXOI,не у него одного нету, на левый руль до 2001 года ставили обд1!!!!!!!
xet, у меня такая же ситуация, пока что я тока нашел вот этот девайс http://www.doctronic.at/Products.htm вот тока как его заказать для меня пока проблема
Где можно купить шнур OBD II ? fcsm1981 Барахолка 17 21.02.2017 21:33
Диагностика ( результаты ) clavdin F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 16 27.08.2009 11:58
Диагностика двигателя Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 20.08.2009 09:54
OBD-II Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 03.06.2009 17:04
Диагностика по состоянию свечей Andrey 93 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 18.09.2008 15:37
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
