Старый 12.04.2009, 17:43   #1
ziherok
Решил поглядеть на свечи 2 выкрутились не тяжело 1 кое как выкрутил а последнюю вообще не удалось и в ней как раз виднеется масло в свечном колодце недавно заменил сальники колодцев как быть что это значит если там масло ?
Старый 12.04.2009, 17:55   #2
Там больше не откуда взяться масла, как только из этих сальников
Или при установки повредили их или попался брак,а может просто плохо установили
Нужно опять разбирать и смотреть, менять
Старый 12.04.2009, 17:58   #3
ziherok
спасибо поеду на сто вроде как знакомый делал должен переделать а в чем может быть причина того что очень тяжело выкручиваются свечи одну вообще не смог выкрутить
Старый 12.04.2009, 18:06   #4
Когда долго не откручивались, то они там как бы закисают, от нагара или температуры и иногда их выкрутить очень сложно, даже бывает выворачивают резьбу в головке.
Так как гбц алюминиевый сплав, а свечи метал
Вот тогда начинаются проблемы, так как обратно свечу не завернешь или она не будит держаться и выстрелит через капот и нужно или ставить футурку или менять гбц
Старый 12.04.2009, 22:59   #5
ziherok, могли и не "по резьбе" свечку закрутить, башка люминий (все правильно), а с дуру мона и х.... сломать; сила есть-ума не надо.
Старый 18.04.2009, 08:06   #6
ankor
(ziherok @ 12.4.2009, 21:43) 10594
1. Масло с свечном колодце - это дефектные резиновые втулки-сальники между клапанной крышкой и ГБЦ, либо их неправильная установка..смещение, перекос и т.д.
2. Свеча выкручивается с трудом из-за нагара/пригорания того самого масла, которое попадает в свечной колодец..
Подтекает масло с двигателя hr-v Gregoryk F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 13.08.2008 19:14
Масло: полусинтетику на синтетику Egos F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 13 23.05.2008 19:30
Куда девается масло Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 16 13.11.2007 09:48
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
