Старый 24.03.2009, 00:40   #1
Прочитал на другом форуме такую тему и стало смешно, что там отвечают
Поэтому решил написать это здесь, так как там не могу
Вопрос: Замена АКПП на МКПП самому в гараже
Цитата
реально ли самому в гараже установить меху? движка B20B. Что понадобится кроме самой МКПП какие переделки двигателя и кузова понадобится сделать?
Да реально и не так просто, но можно
Если устанавливать с ямы, то АКПП тяжелей чем сам мотор в несколько раз и одному не установить или придется что то химичеть хитрое
Могу описать как поменять без ямы
Нужно несколько домкратов и желательно чтобы опускались почти до пола ( родной от Срв не пойдет ), такие идут на Тойоте рав 4 (использую их )
Широкая доска, чтобы подложить между домкратом и акпп или мкпп ( я использую без доски, но это риск ), чтобы не раздавить кпп
Снимаете шрусы и отсоединяете с верху, что там есть ( кроме самих подушек кпп )
Поддонкрачиваете кпп, но аккуратно, чтобы не переборщить. АКПП лучше снимать с кран буксой в месте, но не забывайте, что она очень тяжелая.
Ставить домкрат нужно в ту часть кпп, которая будит опускаться и возле мотора.
Откручиваете подушки и сдергиваете аккуратно кпп. Когда она сойдет с места, то можно по очереди опускать домкраты
Чтобы она не крутилась от веса, то снимите лучше раздатку
Подушку (которая крепиться к балке) лучше отсоединять от кпп и таким макаром опускаете двумя домкратами по очереди кпп
Когда кпп будит лежать на полу, то нужно будит домкратить машину, но смотрите чтобы капот был закрыт, а то места не хватит и он упреться в крышу гаража
Таким же путем устанавливаете новую
Скажу сразу, что процедура не из легких и нудная, но сделать можно
Что касается, что еще нужно для замены
Нужно смотреть стартер ( на некоторых моделях он такой же, что мкпп, что акпп ) может быть другой
Подушки кпп, они могут быть и сами разные и крепеж на кузове ( в лонжероне )
Кулиса это понятно и тросы переключения, но дырка под тросы у акпп она находиться в верху за печкой, у мкпп она может быть в другом месте
Пидальные блоки, главный цилиндр сцепления и всю магистраль сцепления и рабочий цилиндр сцепления
Блок управления двигателем (Мозги) ( у европейцев он с имибилайзером ) у некоторых годов можно эмму переделать под свой.
Маховик, корзину и диск сцепления, ну и конечно выжимной ( к маховику возьмите родные болты, а то ваши могут не подойти и все шайбы которые идут для крепления маховика к коленвалу)
Нужно смотреть левый шрус, так как сам шрус будит одинаковый, а вот палка, которая идет от акпп вдоль мотора и крепится подвесной подшипник на моторе, то вот этот сам подвесной подшипник может быт крепеж другой
У акпп и мкпп может быть разница в расстоянии, от вставки шруса, до края кпп (мотора )
Рулевая колнка, так как переключатель на руле ну и кожух руля
Вроде все описал, но если что пропустил, уж извиняйте
По цене, не могу сказать, сколько будит стоить весь комплект
С акпп часто мучаются и спрашивают и если вы хотите авить меху и забыть про это, то это есть шанс, хотя будит не легко, но сделать можно самому все
Это описано на модель с 1996 по 2001 год
Думаю может это кому нибудь пригодиться, а то на том форуме аж двое интересуется
Кто там общается, то можете дать ссылку сюда
Старый 14.05.2009, 15:48   #2
sasa80
Смысла так заморачиваться нет. Столько времени и средств. Лучше продать авто с АКПП и купить с МКПП, в деньгах не потеряешь нисколько. Либо ремонтировать АКПП если в этом дело, все равно будет лучше, чем менять на механику.
Старый 14.05.2009, 15:56   #3
(sasa80 @ 14.5.2009, 16:48) 12825
sasa80 В этой теме не обсуждение целесообразности замены, а описание процесса.
Если есть желание пофлудить по этому поводу - есть соответствующий раздел.
Замена Варика на МКПП Dawer F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 20 22.05.2009 11:46
И снова про МКПП SARYCh F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 21.05.2009 10:06
Проблема с МКПП михаил F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 22 18.05.2009 13:05
