Старый 22.03.2009, 00:02   #1
Шурик
Не так давно стал обладателем Хрюна и что то не пойму ,как закрыть двери из салона?Может у меня что то сломано?Но сделать это так и не смог.........
Старый 22.03.2009, 00:24   #2
У вас 3х дверка по моему
Если да, то в салоне возле ручки открывания двери есть рычажок, который нужно повернуть
На нем есть еще красная полоска
Старый 22.03.2009, 00:27   #3
Шурик
(Doc @ 22.3.2009, 0:24) 8599
Повернуть,т.е утопить от себя?Так пробовал,не получается,а от сигнализации срабатывает...........
Старый 22.03.2009, 00:34   #4
Но а сам крючок этот двигается нормально и утопить и вытащить ?
Может там тяга отсоединена
Может быть еще, что кто ставил сигналку, то они отключили родной блок управления замками, но одна ваша дверь все равно должна открываться и закрываться изнутри
Если не снята тяга
Старый 22.03.2009, 01:00   #5
Шурик
(Doc @ 22.3.2009, 0:34) 8601
Если не снята тяга
В смысле вращать?Крючёк не утапливается.На нем нужно что то повернуть???
обязательно куплю "букварь",а то чувствую себя как начинающий автолюбитель :dirol:
Старый 22.03.2009, 01:04   #6
У вас 3х дверка или 5ти ?
букварь и у нас есть на форуме
Старый 22.03.2009, 01:06   #7
Шурик
(Doc @ 22.3.2009, 1:04) 8605
3х,предпочитаю бумажный вариант,но пока его нет ..............
Старый 22.03.2009, 01:13   #8
На 3х дверки не утапливается как на 5ти, а поворачивается, от себя и на себя, но можно конечно сказать, что утапливается в обшивку
Старый 22.03.2009, 01:25   #9
Шурик
(Doc @ 22.3.2009, 1:13) 8607
В том то и дело,что с брелка поворачивается,а в ручную-нет
Старый 22.03.2009, 01:29   #10
Тогда нужно разбирать дверь и смотреть, что они там нахимичили и почему не дает двигать тягу
Без этого, вам не кто не поможет и не подскажет
Даже если там стоит дополнительный замок, то он все равно должен давать закрывать в ручную
Старый 22.03.2009, 01:37   #11
Шурик
(Doc @ 22.3.2009, 1:29) 8610
Спасибо за совет,просто думал может хитрость есть какая.........теперь точно разберу и разберусь,как время свободное будет,ну и погода позволит.....
Старый 22.03.2009, 16:42   #12
видимо скорее всего туго идет)))) вот боится сломать и не давит сильно)))) нада снять обшивку двери и смазать места крепления тяги))) у меня тож такая же ерунда была.
Старый 22.03.2009, 19:16   #13
Шурик
(180781 @ 22.3.2009, 16:42) 8659
Конечно боюсь...........причем на пасажирской стороне текая же ерунда.Спасибо за совет,потеплеет немного,тогда займусь
Старый 05.04.2009, 19:05   #14
Prorab
Из всего я понял что на ХРВ имеется центральный замок? Ну т.е. я конечно подозревал, раз брелок закрывает все двери, но иногда приходится закрывать ключем дверь и я заметил что все остальные не закрываются. С тех пор закрывал из салона все двери, а потом ключем водительсткую. Но потом оказалось что надо и багажник зарыть ключем.
Прочитав тему я еще понял что наверное центральный замок можно отключить этим крючком?
Старый 05.04.2009, 19:12   #15
нужно смотреть, как установлена сигнализация, вполне возможно что при установке ее вырубили ЦЗ. вариантов масса.
Старый 06.04.2009, 06:36   #16
Шурик как обшивку снимешь сфоткой пожалуйста как там все -механизм ценор. замка и проводку может провода от сигналки варварским способом подключили!!!!!
Старый 06.04.2009, 11:52   #17
Шурик
(дамирыч @ 6.4.2009, 7:36) 10106
Обязательно,скоро займусь,да и погода вроде налаживается
Старый 07.04.2009, 11:37   #18
andj
К слову- если дверь не захлопнута, то рычажок не опускается.
Старый 13.04.2009, 12:39   #19
Шурик
Корче мистика какая то,но,снял обшивку двери,ничего больше не делал и двери стали закрываться из нутри,непонятно что было.Теперь еще вопросик:Если закрываю водительскую дверь,должна ли пасажирская закрыться?А то у меня что то незакрывается :bang:
Старый 13.04.2009, 12:59   #20
Водительская дверь, как управляющия и от нее закрываются все двери, багажник и салон
Замок капота для Honda HR-V и для Honda CR-V Айболит Запчасти и аксессуары 2 06.07.2023 07:14
Замок на капот и кпп для Honda HR-V Айболит Барахолка 1 10.06.2023 07:30
Путешествие в Несвижский замок antikorrby Путешествия, отдых форумчан 0 04.03.2021 20:26
Центральный замок dadik6 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 37 25.03.2009 08:59
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
