Старый 18.01.2009, 15:36   #1
dadik6
Надоел каждый раз при открытии зажигания срабатывает на закрытие ц.з. Можно ли как-то отключить эту функцию? Сигналки нет
Старый 18.01.2009, 16:10   #2
Как то не понятно
это как ?
Может при включение зажигания , срабатывает на закрытие замков ?
Если так, то это сигналка, значит где то стоит сигналка, просто нет брелка от нее
Старый 18.01.2009, 16:18   #3
А машинка не Американка с круизом?
Старый 18.01.2009, 17:16   #4
dadik6
Точно американка и круиз стоит сажусь в машину открываю зажигание и тут сразу двери закрываются на замок. Машину купил на днях еще толком не разобрался вот еще с ключа например почемуто все двери не закрываются только водительская
Старый 18.01.2009, 17:53   #5
Подожди, сейчас поищу...
Старый 18.01.2009, 18:07   #6
Автоматическая блокировка дверей может быть включена или выключена в следующем порядке:
1. Закройте все двери и вставьте ключь в замок зажигания.
2. Включите-выключите зажигание поворотом ключа в положения "ON"-"OF" четыре раза, закончив положением "OF" (не запускайте двигатель).
3.Не больше, чем через 10 секунд после последнего поворота ключа, переместите выключатель блокировки замка на двери водителя в положение "LOCK" (Заперто). (В твоем варианте надо в "Открыто")
4. Однократный звуковой сигнал означает, что вы успешно завершили программирование.
Можно осуществить обратное программирование, повторив рассмотренные действия.
Старый 18.01.2009, 19:27   #7
dadik6
Спасибо завтра утром попробую потом отпишу
Старый 19.01.2009, 18:09   #8
dadik6
Вобщем ничего не получилось все делал по инструкции но звукового сигнала не последовало скорее всего у меня все же родная сигналка стоит. А где она может стоять и где сам блок ц.з ?
Старый 19.01.2009, 18:15   #9
dadik6, Вадим и описывал по родной сигналки
Старый 19.01.2009, 19:49   #10
dadik6
Ну тогда остается только разобрать панель снизу обычно там сигналки стоят
Старый 19.01.2009, 20:05   #11
Да, действительно, я описал способ с родной "сигналкой". Точнее, правильнее не "сигналка", а на Американках устоновлен , так называемый "Блок комфорта" (где он расположен - к сожалению, не помню).
И еще - с самого начала вызывает сомнения "правильность" работы блокировка дверей в твоем случае, т.к. "правильно" - двери должны блокироватся не при включении зажигания, а при переводе селектора в любое положение, отличное от "Р" при включенном зажигании (или еще вариант - при достижении скорости 10 миль. Эта функция тоже програмируется).
Вообще-то, есть еще один вариант, но он прошивался для моделей экспортируемых в ЮА. Попробуй...Может твой случай.
Итак, вариант №2:
Отключение функции автоматического запирания дверей:
1. Убедитесь, что рычаг селектора диапазонов находится в положении "Р" (Паркинг)
2. Поверните ключ зажигания в положение "ON(II)" и откройте водительскую дверь.
3. Нажмите и удерживайте главный выключатель центрального замка - примерно через 5 секунд Вы услышите щелчек.
4. Отпустите выключатель и в течении 5 секунд поверните ключ зажигания в положение "LOCK(0)"
Если опять не получится - или ты что-то не так делаешь, или "Блок" глючит, или есть еще вариант, но я его не знаю.
Удачи.
Старый 20.01.2009, 19:10   #12
dadik6
Второй способ тоже не получился на выходные буду разбирать панель и смотреть там
Старый 20.01.2009, 20:18   #13
(dadik6 @ 20.1.2009, 19:10) 3791
Я больше вариантов не знаю.
Отпишись потом по результату.
Старый 21.01.2009, 22:35   #14
sima833
Посмотри под обшивкой водительской двери к електроприводу замка,оба штекера соедены или нет, если только один то с ключа в двери закрывается только водительская дверь.Если там все нормально то ищи сигналку может установленную,но брелок тебе не дали.
Старый 22.01.2009, 07:40   #15
dadik6
Да я так и думаю что забыли брелок хотя 2 ключа запасных дали с машиной.
Старый 22.01.2009, 16:35   #16
sima833
Может найдешь под панелью кнопку валета и отключишь функцию, закрывания дверей.
Старый 22.01.2009, 16:55   #17
Мало толку найти кнопку "валет", надо знать что за сига стоит и мануалку к ней где нибудь нарыть,а то просто тыкая "валет" можно таково на включать потом опупеешь
Старый 22.01.2009, 17:45   #18
Смотри блок, если найдешь сигналку фоткай и выкладывай сюда и будим смотреть, что за блок или смотри на блоке может быть надпись названия сигналки
Старый 22.01.2009, 18:14   #19
по сигнализациям могу дать совет, инструкцию написать))) :blush2:
Старый 22.01.2009, 19:41   #20
dadik6
Так машинка же с америки врятли к амерской сигналке инструкция найдется и брелок на нее запрограмировать не удасться даже если она там стоит предется ее менять на чтонибудь нашенское типа арs
Замок капота для Honda HR-V и для Honda CR-V Айболит Запчасти и аксессуары 2 06.07.2023 07:14
Замок на капот и кпп для Honda HR-V Айболит Барахолка 1 10.06.2023 07:30
Путешествие в Несвижский замок antikorrby Путешествия, отдых форумчан 0 04.03.2021 20:26
Центральный замок Honda HR-V Шурик Ремонт автомобилей Honda 23 13.04.2009 15:25
