Старый 01.03.2009, 18:33   #1
Fedor27
Аэрбек, торчит крышка SRS, подушки без-ти пассажира ?
Есть такая проблема: торчит крышка подушки безопасности пассажира. Есть предположение, что прошлый хозяин стукнул машину и она сработала. Как заправить ее на место (обычным нажатием она не заправляется)? На фото видно как именно она торчит.
Старый 01.03.2009, 19:03   #2
Она крепится на усиках, такого же материала, как и сам корпус подушки, как бы защелки
Есть 2 пути решения проблемы
1 - снять всю подушку, посмотреть все эти крепежи и если они выглядят нормально, то взять фен и нагреть эти крепежи и отогнуть в ту сторону, как они должны цепляться за торпеду
2- вариант, усадить подушку на место ( если она сядет ) и с обратной стороны из бардачка, что то подложить под эти усики ( крепежи) чтобы расперло эти крепежи и они зацепились за саму торпеду
Думаю когда увидите, то сообразите как и что подложить под них
Но у вас так понял она не садиться на место и ее все равно придется снимать и смотреть почему она не садиться
Старый 01.03.2009, 21:17   #3
Fedor27
спасибо большое за ответ, есть еще и такие вопросы:
а если вдруг подушка рабочая, она не сработает? и как это определить рабочая ли она? есть ли способ ее как-то отключить на время ремонта?
Старый 01.03.2009, 22:17   #4
Нет не сработает
Когда снимете, то будит видно рабочая она или нет и заправлена или нет
Отключить можно сняв клемму с аккумулятора, чтобы случайно не записали ошибку
Как ее снять, смотрите тему: "как снять торпеду", там есть фотки
https://www.remrai.ru/remont-auto/fo...onda-hr-v.html
Старый 02.03.2009, 13:08   #5
Соболь
такая-же хрень как зима так и выпирает, летом вровень наверно торпеда от холода сжимается вот и торчать начинает
Старый 02.03.2009, 13:12   #6
Там зажимы эти очень хлипкие и могут от холода отходить, вот ее и выдавливает
Нужно что то подкладывать под них, как писал выше
Старый 02.03.2009, 13:16   #7
Соболь
спасибо попробую через бардачок добраться
Старый 05.03.2009, 16:36   #8
Fedor27
Вобщем разобрал, посмотрел, поправил крепления, авил на место. Село все почти ровно, но не с первого раза ))) теперь не торчит. Спасиба всем!
Старый 05.03.2009, 16:45   #9
Тему почистил, больше прошу не флудить
Крышка бензобака для Mercedes 124 Айболит Барахолка 2 10.06.2023 07:31
Крышка бензобака для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 23.02.2017 21:25
Крышка матрицы для Sony Vaio PCG-71C12V Айболит Барахолка 1 21.02.2017 21:29
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
