Старый 02.10.2007, 15:16   #1
Стереть код можно самому. без услуг автосервиса.
Можно работать с помощью перемычки, но лучше просто с выключателем с 2-мя припаянными проводками.
(Инфа дана по местоположению разъема для Европеек (леворульных машин).
1. Выключить зажигание.
2. Найти и извлечь желтый маленький разъем, который находится над коробкой предохранителей (которая в салоне. под рулевой колонкой (слева).
Там есть 2 желтых разъема. Наш разъем - тот что маленький. Хоть он как и большой желтый разъем вставлен в коробочку (чтоб не пылился), мы его аккуратно - вытаскиваем. (Наш желтый разъем примерно = 10 мм х 7 мм)
3. Итак вытащили ... Далее аккуратно вставляем в разъем перемычку, а еще лучше 2 провода, ведущие на выключатель.
4. Включить зажигание.
5. Лампа будет гореть 6 сек.
6. После того, как лампа погасла, быстро разъединить перемычку (не позже чем в течение 4-х секунд)
7. Лампа SRS снова загорелась
8. Быстро закоротить перемычку (не позже чем в течение 4-секунд)
После того момента когда лампа погаснет нужно отключать перемычку.
9. SRS лампа мигнет дважды. Код ошибки стерт.
10. Выключаем зажигание.
11. Ждем 10 секунд.
12. Включаем зажигание и проверям что все ОК, и лампа SRS больше не горит.
Тут есть рисунок и подробней описано.
https://www.remrai.ru/elektro/kak-po...-na-honda.html
Еще много полезной информации
Система подушек безопасности Air Bag SRS (автомобилей Honda)
http://www.ddmitry.ru/cars_tech_SRS.htm
Старый 28.11.2007, 01:15   #2
ukrom
а при проделовании такой операции подушки не катапультируются?
Старый 28.11.2007, 01:18   #3
Вот еще как потушить лампочку SRS в автомобиле Хонда
Сброс ошибки системы SRS
[*]Найдите место расположения MES коннектора в вашем автомобиле. Он находится около коробки предохранителей располагающейся рядом с рулевой колонкой.
Ниже на фотографии пример, где он находиться и как он выглядит на некоторых автомобилях Honda.
MES коннектор имеет фишку желтого цвета, провода которой защищены желтой гофрой.
Данная фишка не куда не подключена и находится в подвешенном состоянии около предохранительной коробки или вставлена в пустое гнездо блока предохранителей.
Только не путайте с фишкой от подушек безопасности - Airbag.
Ниже на фото зачеркнул фишку от Airbag, что бы ее не трогали.
Вот еще, как потушить лампочку SRS в Хонде
Часто спрашивают знакомые, как избавится от загоревшей лампочки SRS. Никакие классические (вынутые предохранители, снятый аккумулятор и т.д.) способы не помогали.
Лампочка SRS (supplemental restraint system, или по-русски - подушки безопасности) может загореться по разным причинам - удар (соответсвенно сработала система - т.е. штатное поведение), при вытаскивании предохранителя случайно от системы SRS, иногда при "прикуривании" машины может выдать сичтема SRS ошибку.
Потушить просто скинув клему аккумулятора, как это делается с ошибками компьютера, не получится - ошибка всёравно будет гореть. Есть вариант ехать на хонда-сервис и они её смогут обнулить.но стоить это будет, в зависимости от места, от 5 до 80 баков. Довольно затратно, учитывая, что её можно сброить абсолютно самостоятельно.
Способ проверен был на этих машинах: https://www.remrai.ru/elektro/kak-po...-na-honda.html
Старый 18.09.2008, 15:49   #4
Описание как самостоятельно убрать ошибку SRS на HR-V.
На все модели хонда смотреть здесь https://www.remrai.ru/elektro/kak-po...-na-honda.html
11. Ждем 10 секунд.
12. Включаем зажигание и проверяем что все ОК, и лампа SRS больше не горит.
Тут можно скачать, там есть рисунок и подробней описано.
https://www.remrai.ru/raznoe/manualy...ili-honda.html
Старый 15.07.2009, 15:22   #5
sackett
Горит лампочка SRS, решил убрать. Honda HR-V 2001г, 5дв, правый руль. Под рулевой торпедой нашел только один желтый разъем. Это он?
Старый 15.07.2009, 17:05   #6
sackett нет,это не он!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 15.07.2009, 21:32   #7
sackett, он находиться возле блока предахронителей
Скачайте в первом сообщение фаил, там есть фотка
Старый 28.07.2009, 14:01   #8
sackett
А где находится блок предохранителей не написано Однако, нашел. Спасибо!
Сфотографировал, может кому-нибудь пригодится. Сам блок находится под приборной панелью с правой стороны от водителя (для праворукой HR-V).
Как самому отполировать фары?! Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 11.08.2009 19:18
Горит SRS, как решить проблему ? Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 32 15.06.2009 20:13
Как самому выпрямить вмятины Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 10.11.2008 06:18
Как покрасить самому машину ? Алексей F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 10.11.2008 00:28
