Старый 09.11.2008, 23:54   #1
Алексей
Сообщение
Как покрасить самому машину ?
С чего начать как ровно нанести грунтовку затем краску на жэлезо ,шпаклёвку .КАК сравнять швы и ненаделать падтёков,а если наделал как устранить??? B)
Старый 10.11.2008, 00:28   #2
Итак, повторенье - мать учения. Алексейю посвящается... <_<
Работа с шпатлевками
Важные замечания при работе с шпатлевками:
Добавка отвердителя в шпатлевку должна составлять точно 2%, в противном случае шпатлевка хуже сохнет или совсем не высыхает, хуже шлифуется и «забивает» наждачную бумагу.
При перемешивании отвердителя и шпатлевки одновременно в массу замешивается воздух, поэтому при нанесении шпатлевки необходимо несколько раз пройтись шпателем по одному и тому же месту для вытеснения воздуха из слоя шпатлевки, с чем предупреждается появление проколов на поверхности отшлифованной шпатлевки.
После высыхания шпатлевка шлифуется наждачной бумагой зернистостью Р150. Необходимо иметь в виду, что старое покрытие не шлифуется грубой наждачной бумагой во избежание грубых рисок, т.к. их очень тяжело зашлифовать и после определеного времени они могут появиться на окончательном покрытии. Во время шлифования наждачной бумагой Р150 нужно отшлифовать риски, появившиеся в результате шлифования бумагой Р80.
Структура шпатлевки не допускает шлифования с водой, т.к. вода образует пузырьки, которые проявляются во вторичной грунтовке, а чаще всего при окончательной окраске, что впоследствии является причиной отслаивания вторичной грунтовки и окончательного покрытия.
Ни в коем случае не рекомендуется наносить отделочное покрытие на шпатлевку - обязательно между ними должен быть слой вторичной грунтовки.
Шпатлевка не разбавляется, т.к. нанесенное покрытие может потрескаться.
Для получения слоя шпатлевки определенной толщины шпатлевка наносится в нескольких тонких слоях и ни в коем случае - одним слоем.
Вторичные грунтовки
Полностью тут статья целая
Так что изучай
Как привезти машину из Грузии РоботБот Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 0 04.07.2022 11:21
Как подготовить машину к осени Айболит Новости из разных источников... 0 21.08.2021 20:55
Как самому отполировать фары?! Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 11.08.2009 19:18
Как самому выпрямить вмятины Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 10.11.2008 06:18
