Старый 23.02.2009, 21:59   #1
vasil'
honda fit
горит srs ничего не помогает, сканером не обнуляется. пишет ошибку 23-01 код\субкод неизвестен.
ЧТО ЭТО? КТО ЗНАЕТ?
Старый 23.02.2009, 22:34   #2
Странно, обычно сканер показывает причину, что это ремни, мозги или сами подушки
Посмотрите у нас коды, может есть такой
А так и не узнаешь что это, в чем проблема
Старый 24.02.2009, 00:02   #3
(vasil' @ 23.2.2009, 21:59) 5686
Если сканером не хочет, может НАРОДНЫЙ МЕТОД применить? :blush2:
Старый 25.02.2009, 19:33   #4
vasil'
ну понятно! никто ничего не знает. спасибо на этом. а способы уже все использованы, и что самое смешное даже один из лучших сканеров в городе не дает инфы!!!!
Старый 25.02.2009, 19:36   #5
А вы хотите, чтобы вам на форуме подсказали, раз уже все перепробовали
Старый 25.02.2009, 20:03   #6
vasil'
ну лампа горит,надоела! конечно хочу.
Старый 25.02.2009, 20:29   #7
Тогда пробуйте методом тыка
Замеряйте сопротивление, какое должно быть на ремнях и подушках и нужно пробовать по очереди все, отключайте подушку или ремень и в место нее подключайте сопротивление и пробой те обнулить
Может так и найдете, хотя и муторно, но выбора то нет
Старый 25.02.2009, 20:41   #8
vasil'
а может где масса не прикручена???
Старый 25.02.2009, 21:16   #9
vasil`, а с машиной ДО этого не проводились, какие-либо, работы?, ну там...химчистка, электрика, кузовщина и т.д., может "прикуривал"?
Старый 25.02.2009, 21:46   #10
(vasil' @ 25.2.2009, 20:41) 5828
Масса прикручивается в одном месте, возле мозгов и там болт под звездочку
Может масса плохая, а может контакт где то на фишках плохой
Там фишек тоже много
А с чего она загорелась или купили такую ?
Старый 25.02.2009, 22:57   #11
(Doc @ 25.2.2009, 21:46) 5835
Тоже хотел про это спросить. Может подушки срабатывали. ТЫЦК.
Старый 26.02.2009, 18:14   #12
vasil'
на самом деле это целая история: купил я машину после угона. она была целиком разобрана двери, крылья, капот фары и т.д., вбщем все навесное. салон тоже был раздербанен , подушки в том числе. ну и что, я все заказал-собрал и езжу. ВОТ. работаю я значит на СТО и оборудование не все конечно, но придастаточно. а мозгов не хватает . 23-01 меня выводит с ума, нет такого кода нигде, или я не знаю где искать!
Старый 26.02.2009, 18:24   #13
Да, история
Кода действительно нет такого, тоже смотрел, так и не где не нашел
Остается только методом тыка искать, прозванивайте всю проводку, от ремней и подушек. Смотрите массу, прикручена она или нет, ну и дальше как описывал выше, ставить сопротивление по очереди
Больше вряд ли кто где поможет, только кропотливый труд
Старый 26.02.2009, 18:35   #14
vasil'
а может быть что эйрбег не того сопротивления нужного? например года другого?
Старый 26.02.2009, 18:54   #15
Как правила, если не то сопротивление или год другой, то они меняют фишки, чтобы не подошел
Тут уже сложно сказать точно
Вариантов много разных, японцы, европейцы, амерекинцы
Мозги тоже по годам разные могут быть, но сколько с этим сталкивался, то фишки не подходили, особенно на Хрв 3х дверка и 5ти
Приходиться менять всю проводку от аэрбеков
Старый 26.02.2009, 19:05   #16
vasil'
а если разъем подушки распинован не так, перепутан допустим. может получиться такая проблема? по сути то сопротивление не изменяется, а блоку нужна только эта инфа. дело в том что пассажирская подушка пришла без разъема. я вроде тыкал и так , и наоборот не помню.
Старый 26.02.2009, 19:13   #17
Я с этим не сталкивался, поэтому точно не скажу, но так думаю, что может быть
Это нужно узнавать кто в электрике селен
Старый 26.02.2009, 19:20   #18
vasil'
я сам электрик, :mellow: и городе кого знаю со всеми поговорил
ладно всем спасибо! буду мучиться, пытать удачу!
Старый 26.02.2009, 21:37   #19
Но раз электрик, то должны же знать, что сопротивление в одну сторону пропускает ток, а в другою нет
Я лично в них путаюсь, сопротивление, транзисторы и т.д
Но что то точно в одну пропускает ток, а в другую сторону нет
А если в подушках стоит сопротивление и им без разницы какая сторона, то причина не в этом
Правила регистрации автомобилей в ГИБДД опять изменят РоботБот Новости из разных источников... 0 12.06.2024 20:55
SRS Хонда Авансер ratmir1976 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 08.04.2008 00:15
с наступлением холодов опять беда dimasik Ремонт автомобилей своими силами 6 09.12.2007 23:14
