Старый 23.10.2007, 09:19   #1
Moore
Привет, Док!
Вопрос такой. Когда вывешивал машину, обнаружился люфт колеса в горизонтальной плоскости. Я решил, что это подшипник ступицы, поскольку при наборе скорости шел шум с этой стороны (левая). Однако, сервисмен сказал, что когда подшипник накрывается, то это обнаруживается люфтом в вертикальной плоскости.
Подшипник заменил, гул ушел, но осталась проблема, при торможении отдает в руль (по ощущениям, идет с левой стороны).
Ворос такой, может ли люфт наконечника рулевой тяги так влиять на тормоз (биение)?
Тормозные диски новые, как и колодки.
Стоит ли вместе с наконечниками заменить рулевые тяги?
Старый 23.10.2007, 10:45   #2
Привет,да может влиять люфт.
Может такое биение быть и от тяг и от наконечников.
Менять наконечники в месте с тягами.
тут уже зависит от полноты кошелька.Лудше конечно заменить сазу и зделать сход развал.
Но можно проверить тягу,есле в ней нет люфта,то можно и оставить ее.
Единственное есле она не очень хорошая, то через некоторое время она накроется и придется менять и делать опять сход развал.
Такое биение может быть,есле диски и колодки нормальные,то ,тяги,наконечники,шаровые,подшипник.
Старый 18.03.2008, 12:24   #3
Moore
Вылечился заменой рулевых тяг и наконечников. Наслаждаюсь ездой, спасибо, Док.
З.Ы. Закупаюсь в Блок Трейдинг на Перовской, земляк.
Старый 18.03.2008, 12:28   #4
Moore, не за что
Люфт переднего колеса Snap F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 03.05.2009 13:26
17 колеса Шурик F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 13.04.2009 14:02
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
