Старый 11.01.2009, 08:30   #1
mediapoli
В общем такой подставы от своей бибики я не ожидал. Холил и лилеял делал все вовремя, а она возми и на трассе стала работать от акумулятора..... В общем далеко я не уехал встал, благо до города оставалось 5 км. Акум в ноль, за бортом минус 22. Машинка превратилась в холодильник. Благо есть на свете друзья, на лямке доперли до стоянки. Кста народ просто проезжал мимо когда я голосовал еще с работающей аварийкой...
Собественно кто сталкивался с такой проблемой? куда смотреть?
Заранее благодарен.
Старый 11.01.2009, 11:17   #2
Генератор сдох и поэтому все и случилось
Старый 11.01.2009, 14:34   #3
скорее всего щетки... можно попробовать разобрать и поменять, может жигулевские подойдут (возможно придется немного их подточить)... Я на жигулевских почти 3 года отъездил, нормально все работало... и дальше бы ездил, если бы машину не продал... :laugh:
Старый 11.01.2009, 15:22   #4
DimonHRV99
(Doc @ 11.1.2009, 11:17) 3481
Так если генератор выходит из строя что на ашере нет индикации? Даже на старых жигулях при плохом заряде лампочка загорается. А тут как?
Старый 11.01.2009, 16:44   #5
Am1go
А тут... никак Не только на ашере - на многих машинах нету, на х-трейле 2002 года тож нету (такой же случай бывал).
Старый 11.01.2009, 17:08   #6
DimonHRV99
(Am1go @ 11.1.2009, 16:44) 3493
Блин и как проверить мож кто подскажет, дасть дельный совет как и что?
Старый 11.01.2009, 17:54   #7
(DimonHRV99 @ 11.1.2009, 17:08) 3496
Проверяется элементарно. Самое простое...
Возьми подходящий заведомо нормальный аккумулятор, заведи на нем машину и при работающем движке сними с аккума клему. Если заглохнет - генератор кончился.
Старый 11.01.2009, 18:01   #8
DimonHRV99
(Вадим2 @ 11.1.2009, 18:54) 3497
А электроника автомобиля как после такой процедуры себя почувствует?
Старый 11.01.2009, 18:35   #9
(DimonHRV99 @ 11.1.2009, 18:01) 3498
Так же, как и до этого.
Старый 11.01.2009, 19:06   #10
не, не скажите... электронике может быть очень туго, если на отцепленном аккумуляторе погазовать... лучше на газ не давить...
мало ли что... утверждать не буду, но раз-на-раз не приходится...
Старый 11.01.2009, 19:40   #11
а не проще ли мультиметр подцепить к клеммам аккума на заведеной машине?? если показывает напругу около 14 вольт, значит генератор работает, если показывает 12 и меньше значит заряда нет!
Старый 11.01.2009, 19:52   #12
тоже верно!!! одна голова хорошо, а 5-10 еще лучше!!! Генератор должен выдавать 14,5 вольт... если меньше 12-ти, то стоит задуматься... при этом все электроприборы должны быть выключены... (фары, печка дворники и т.д.)
Старый 11.01.2009, 20:06   #13
(lex445 @ 11.1.2009, 19:06) 3504
Газовать никто не предлагал.
(eeK @ 11.1.2009, 19:40) 3505
Нет, не проще, т.к. для этого варианта нужен еще и мультиметр :blum: (я же указал - самое простое...)
И потом, аккумулятор у него уже разряжен - значит заводить надо от нормального "донора". А нормальный и без подзарядки первое время будет показывать напругу выше 13 вольт. Ждать когда аккум. подразрядится?
Ничего не будет "крутой" электроники Хрюна от данной процедуры (при условии, конечно, не газовать). Если уж очень боязно, включи, после того как заведешься, все эл. потребители (габариты, ближний-дальний, ротивотуманку. печку, обогрев стекол и зеркал, музыку погромче и что еще можно) и после этого снимай клему. Под нагрузкой большого скачка не будет (и не забываем, что гена, скорее всего, и не жилец).
Старый 11.01.2009, 20:15   #14
Шо-то мысли у меня сегодня не глобальны... видать праздники сказались... :D
Вадим2, Все верно, что ты написал...
Старый 11.01.2009, 20:21   #15
(lex445 @ 11.1.2009, 20:15) 3508
Шо-то мысли у меня сегодня не глобальны... :D
...Славик, чой то, я очкую))) (С) <_<
Старый 11.01.2009, 20:24   #16
Вадим2, хорош флудить, давай по теме... ^_^ ^_^ ^_^
Старый 11.01.2009, 20:54   #17
Я вообще боюсь снимать клеммы с АКПБ, но иногда приходится
При снятой клемме, если будит скачек напряжения, то может вылетит электрика и накроется коммутатор или еще что из электрики
Поэтому чтобы не рисковать всегда пользуюсь тестером и даже авив отличный аккумулятор, то по прибору будит видно, что зарядку гена не дает
Старый 11.01.2009, 21:04   #18
Я тоже в общем-то не рискую... когда аккумулятор подключен, он является своего рода каким-то стабилизатором... ни дай бог, вышел из строя стабилизатор напряжения на генераторе, тогда можно попалить и электронику, а если вышел из строя выпрямитель, то можно и вообще в цепь пустить переменку, что тоже не гут...
Но это уже по-мойму не по теме... хотя косвенно затрагивает...
Старый 11.01.2009, 23:08   #19
При заведенной машине скидывать клемму нельзя! Братцы, Вы чего? Да, может и прокатит, а если нет? Если гена жив? Генератор такоую напругу выдаст, что вылетит все!, что осталось целым. Да, кидаем живой аккум, заводим, мерием тестером напругу. Если заряд есть-будет 13-15 в., если заряда нет- 12 и меньше, даже без потребителей. Дальше к спецам, при условии что: а/ ремень натянут, б/ все провода и клеммы на месте и затянуты, это чтоб совсем не выглядеть э...чайником :D , а то денег сдерут....!
Старый 12.01.2009, 17:07   #20
DimonHRV99
Ребят пасиб, купил сегодня новый аккум больше не парюсь.
проблемы с оборотами двигателя bratan_odnako F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 28 12.09.2008 08:21
Проблемы с АКПП nightsettler F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 10 06.08.2008 06:11
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
